Rada - výměna žároviček
1993-2000
Patnous
Re: Rada - výměna žároviček
Příspěvek od Patnous »
ne nespecham na to ja mam ted stejne oplika v lakovne, foto ale urcite posli budu rad ahoj Honza a diky goofy
goofy
Příspěvek od goofy »
tak jsem se konečně dostal k žarovečkam v corse..myslel jsme že to bude stejný jako ve vectře ale omyl velebnosti..
u vectr se pouze vyloupne plast okolo..
ale corsa... :!: :!:
nejprve vyloupneme spodní lištu na vnitřní cirkulaci..jde poměrně snadno..
pod tou lištou jsou dva šroubky..
pak jsou další dva šroubky pod výdechy..ty jse dají poměrně snadno vytáhnout.. otočí se dolů a zabere se aby se vytočily ještě víc než normálně, pak se jen vytáhnou směrem ven ...jde to i bez toho že b se vytahovaly..stačí je jen otočit a ke šroubkum se dostaneš..
dále je potřeba vytáhnout kolečka regulace..zde to dělat opatrně aby se zbytečně nepodřel plast okolo když se to bude páčit..dobrý je si to podložit třeba kapesníkem...
pak už zbyde je plast.. ten se vysunem k směrem ven k sobě a otočíš ho s měrem nahoru..
pak už máš přístup k žárovkám..jsou tam 3ks..2 na bokách a jeden je součastí ovladače výhřevu okna..
zde na obrazku chybí ten měděný kus v kterém jsou žárovky..
snad ti to pomůže a pochopíš jak na to ;)
tady je obrázek kde jsou žárovky..na ty kabliky se nedívej..blo to předělaný na led. podsvícení ;) fotku jsem sem dal aby jsi měl představu kde žárovky jsou ;)
Patnous
Dekuji ti moc ze jsi to tak nafotil ale jedico nachapu ja kdyz jsem chtel vyndat ten cely predni panel slo mi stim i to bílí za tim jak to dostanu od sebe?
goofy
sorry na to jsem zapomněl..vytahneš to celý ven..budeš muset odpojit lanovody na ovladani topení..a ze zadu budou 2 torxy - šroubky..pak by to mělo jít oddělit..
Patnous
dobre zkusim to mno autiko budu mit az tak ve stredu tak pak se na to vrhnu diky za rady
Patnous
cauky nemuzu vyndat kolecko na regulaci teploty jak ho vyndam dekuji za rad ahoj Honza
goofy
omlouvám se že reaguji trochu později :oops: ..normalně ho přitahneš k sobě,jako by jsi chtěl zapnout vyhřev okna..
pak ho musíš vypáčit,jde to hodně z tuha tak opatrně..
Ondra1975
Příspěvek od Ondra1975 »
Zdravím. Abych zbytečně nezakládal nové téma, tak píšu sem. U Corsy B mi vzadu nesvítí osvětlení SPZ. Světýlko je zapuštěné v nárazníku. Jak se k němu dostanu? To musím demontovat nárazník?
Opatrně vydloubneš malým šroubováčkem... :)
Zpět na „Corsa B“
