XMira
Příspěvek od XMira »
Moje nemá ;-)
Pokud jsou finance tak určitě 1.6T :-)
westler
Příspěvek od westler »
denial: chápu že se ti nechce pročítat celé vlánko, tak když to shrnu:
• MY2018 už by měly být ok (postupně během MY2017 byl nahrazen olej, svíčky a jiný soft řídící jednotky)
• 1.4T 92kw i 110kw mají stejné vnitřnosti, trpěly tedy stejnýma problémama
• dost záleží i na kvalitě paliva, dokonce se i doporučovalo tankovat 98okt
• u motorů s AT dokázala převodovka předcházet cukání tím že sama včas podřadila (cukání nastávalo jen v určitých specifických podmínkách, do kterých se ten motor v případě AT nedostal, případně ne tak často)
• 1.6T je zcela jiný motor, koncepce vychází z roku 2013, je odzkoušený v předchozím modelu, jede lépe a necuká, ale na druhou stranu vyžaduje 98okt. a má (zcela logicky) vyšší spotřebu.
denial
Příspěvek od denial »
dakujem pekne za zhrnutie
a take veci, ze praskaju hlavy, piesty, zvody sa s tou 1.4 vyskytovali ?
Naposledy upravil(a) denial dne 18 led 2019, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od sladas opc »
Pokud mas moznost motoru 1.6turbo tak urcite bych ho bral.. 200koni jede luxusne, spotreba dobra a problemy myslim netrpi..
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:Cena millerse je 1150kc za 5litru..jsem jim psal a ptal se na to.. K prodeji ma byt ted v lednu..
Zaojimave ze ten novy Millers sa uz predava v Polsku,Anglicku a neviem kde este,len u nas nie.
https://www.rpmotorsport.pl/oleje-silni ... 30-5l.html
https://www.opieoils.co.uk/p-197042-mil ... e-oil.aspx
Marek.007
Příspěvek od Marek.007 »
Nasiel som nieco ohladne blow off mozno to patri sem
Ideálne pre autá, ktoré použivajú v sérii Divertet Valve od firmy BOSH. Ventil pracuje ako klasický ventil od firmy BOSH, avšak otvára sa až pri vyššom tlaku, ktorý už sériový nedokáže zdržať. Nahradením sériového BOSH ventilu odstránite časté problémy s ECU ako je napr. cukanie motora. Jednoduchá montáž výmenou za pôvodný ventil. Priemer vstupu a výstupu 25 alebo 33 mm (vyberte pred objednaním). V cene 3 pružiny s rôznou tvrdosťou (rôzny plniaci tlak).
Astra K ,1.4T 92 kw
Marek.007
Jedna sa o ventil blow off
Astra K ,1.4T 92 kw
Peto
Příspěvek od Peto »
Marek.007 píše:Jedna sa o ventil blow off
Kde si to nasiel? O co vlasne ide? Mozes to popisat blisie pripadne posli stranku kde sa docitame o tom viac?
DIK..
Marek.007
Viac som nenasiel. Len na jednej stranke kde sa predava blow off ventil som pozeral veci ohladne odfuku turba a nasiel som toto. Tu je ta stranka
https://race-shop.sk/blow-off-ventily-a ... sania.html
Astra K ,1.4T 92 kw
