Baltik - Astra F 99' X16SZR
Ukažte ostatním vaše auto
vasekpetr1
Re: Baltik - Astra F 99' X16SZR
Příspěvek od vasekpetr1 »
No jestli je stejná konstrukce jako na "Géčku", tak je tam hliníkový kloub, který díky povětrnostním vlivům zaroste do nerozebíratelného a nesklopitelného provedení a nepomůže na to nic. Síla způsobí jen povolení a ulomení v jiném místě a nedá se to potom ani slepit (jedině Belzona mi ho držela, ale musel jsem ten hliník dobře očistit a odmastit). Možná namočit na delší dobu do brzdovky(petroleje), aby měl čas vyvzlínat do kloubu a modlit se, že se rozhýbe.
Jak píše kolega - kdysi se to rukou sklápět dalo, ale časem o tuhle vymoženost prostě přijdeš. A radši to nezkoušet, hrozí destrukce. :?
Baltik
Příspěvek od Baltik »
Díky za reakci. Na tu tady nejsem zvyklý :D
Nevím, je to divné sklápění. Sklopením se celý vnitřek odkryje a v myčce se tam krásně všude dostane voda :cry: :cry:
- F_X16SZR 99'' - Classic
- F_X16SZR 97'' - Off
- Dedra 1.6 97" - Prime
Baltik
Výměna náboje. Po 5tis jsem už musel. Kolo už odskakovalo do boku :D
Baltik
V tomhle inzerátu pán píše:
Vůz má motor, který se při přetržení rozvodového řemene nepotká, spojku, která se mění bez půlení převodovky od motoru povytažením hřídele v převodovce
https://auto.bazos.cz/inzerat/149114053 ... -sedan.php
Je to pravda? Nechápu, jak se mění spojka bez půlení?
Baltik
Před měsícem se mi začlo ozývat z motoru klepání na volnoběh, takové kovové. Myslel jsem, že se ozývá vačka, ventil, píst...nevím...
Nakonec byla totálně vylágrovaná vodní pumpa s datem výroby 2010 :shock: Div, že ještě netekla. Nechal jsem udělat rozvody včetně termostatu, protože je na něj blbý přístup a auto naprosto tichunké 8-) 8-) Autí mi zase dělá radost.
Tak to vydrzela dlouho teda ;)
Baltik
Budu muset řešit brzo předek, něco mi tam nechutně mlátí na nerovnostech, kovové zvuky a taky, při přidání nebo ubrání plynu něco cvakne. Pokud jedu tak se to jakoby vzpříčí a když auto zpomalí, tak se tam ''něco'' uvolní a lupne to.
Baltik
Udělá mi někdo na X16SZR pologenerálku? Hlava, kruhy, přetěsnění? Doporučíte mi někoho, kdo zná Oply? Morava ideál.
tomax
Příspěvek od tomax »
