P0234
P0234
Zdravim všechny, prosím o radu, včera jsem se vracel z práce a při delším stoupání, když jsem na to trochu šlápnul, tak se mi rozsvítila kontrolka motoru (servisního klíče) a auto spadlo do nouzáku. Přišlo mi to, jako kdyby vůbec neseplo turbo. Když jsem vypnul zapalování a znova nastartoval, tak kontrolka zmizela a auto jelo normálně a při dalším stoupání se opět rozsvítila a zase to spadlo do nouzáku. OP-COM ukázal chybu P0234. Nemá někdo zkušenost, čím by to mohlo být?. Ještě bych chtěl dodat, že když jsem nedávno sundaval hlavu, tak se mi povedlo nastřihnout podtlakovou hadičku z podtlakového ventylu do turba. Přes tuto hadici jsem přetáhl jinou hadici a stáhl motex páskama. Nemohlo by to třeba dělat právě toto?. Díky za každou odpověď.
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 110 kw, r.v. 2006, tm.modrá metal., CD70Navi, kůže, vyhř. sedačky, AFL, výklop. tažné, el. otev. zadní dveře, parkpilot.
Re: P0234
Tohle může dělat podtlakovej regulátor naklápění lopatek turba.Je třeba zkontrolovat podtlaky,případně samotnej ventil.Taky mi to psalo překročenej plnící tlak,někdy i nedostatečnej plnící tlak.
Já jsem měl nakonec vadnej ventil.Jde rozebrat a vyčistit,uvnitř to bylo pěkně zadělaný.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Re: P0234
Tedka jsem narazil na poslkem foru tento prispevek mozna neco pomuze http://translate.google.com/translate?j ... p__1495389
Re: P0234
Díky za tipy,
K Lubaanovo radě, prosim tě, koukal jsem na ten ventyl a nepřišlo mi, že by mohl jít rozebrat. Doufám, že myslíme ten samej ventyl. Když otevřu kapotu, tak se nachází vpravo zevnitř u masky a vedou do něj 2 podtlakový hadičky. Kdyžtak nějakej typ na rozebrání
Ke Kocourovo-easy odkazu na polské forum, po přeložení v google překladači jsem to nějak nemohl dát dohromady.
- Fritol
Re: P0234
mrkni jak funguje na turbu tahlo pro lopatky ale co sem dělal tuto chybu tak byli vadne solenoidní ventili pro ovladaní věcinou to dělalo v dalničním režimu jízdy.. a dělal sem jich asi 7 6 na 1.7 a 1 na 1.9tce.
Re: P0234
Jo,myslíme ten samej ventil.Rozebrat jde,ale jen jednouvvenca píše: Doufám, že myslíme ten samej ventyl. Když otevřu kapotu, tak se nachází vpravo zevnitř u masky a vedou do něj 2 podtlakový hadičky. Kdyžtak nějakej typ na rozebrání
Zlikviduješ tu kovovou objímku,co k sobě drží tu bílou a černou část.Ty dvě části pak oddělíš a ventil je rozebranej,vysuneš kovovej váleček s membránou-právě ten váleček jsem měl zatuhlej a nechodil tak jak měl.
Pak je třeba trochu improvizovat,když chceš dát ventil dohromady.Já to vyřešil tak,že jsem vzal velkou silnou podložku s vnitřním průměrem odpovídající průměru tý bílý části.K ní jsem navařil dva kousky závitový tyče o něco delší než černá část ventilu.K sobě jsem to pak stahnul pomocí platle.Ventil už takhle funguje skoro 3 roky k plný spokojenosti.Občas ho jen preventivně vyčistim a pomáznu.Zejtra možná dam fotku,když bude čas.
Když to zlobilo,tak motor padal do nouzáku,pokud byl delší dobu v tahu na rychlosti 3;4;5;6.Psalo to chybu překročení plnícího tlaku.
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Re: P0234
lubaan píše:Jo,myslíme ten samej ventil.Rozebrat jde,ale jen jednouvvenca píše: Doufám, že myslíme ten samej ventyl. Když otevřu kapotu, tak se nachází vpravo zevnitř u masky a vedou do něj 2 podtlakový hadičky. Kdyžtak nějakej typ na rozebrání
Díky za info, na ten ventyl se zkusim podívat trošku víc, dle tvého návodu , tak doufam, že ho dam zase dohromady. Jinak u mýho auta jsem zatim zpozoroval, že mi to do nouzáku spadlo na 3. a 4. řadící stupeň a vždy, když jsem měl motor vytočenej na víc, jak 3000 otáček. U 5. a 6. stupně jsem to zatim nezpozoroval, ty při cestě do práce nestačim tak vytočit.
Ještě jeden dotaz, nevíš, kde by se dala koupit podtlaková hadička od toho ventylu do turba. Počítam, že od Opela to bude asi trochu ranec.
Pokud sem hodíš nějaký foto, tak to bude úplně super!!
