interierové osvětlení
ozziak
Příspěvek od ozziak »
Potřeboval bych poradit od nějakýho asi autoelektrikáře.Koupil jsem si proužek vysoce svítivých LED diod že si ho nalepím pod nohy ze spod palubky. logicky jako neelektrikáře mě napadlo, že když to píchnu pod pojistku na světla tak to bude svítit když rozsvítím světla!ale na palubce v pojistkové skříni jsem nakonec vyzkoušel všecky pojistky a LED svítí furt nezávisle na tom jestli světla svítí nebo ne,jestli je klíč zaplý nebo ne!!!Takže jako laik jsem vydedukoval, že pojistková skříň je asi pod napětím furt!vyzkoušel jsem teda spínačku světel vytáhnout,do její zásuvky vrazit plusák od dvojlinky od LEDEK a zase to svítí furt nezávisle na světlech!ví někdo co s tím? díky moc za radu
Re: interierové osvětlení
Příspěvek od Miro »
pokud jsem správně pochopil chtěl jsi udělat efekt při nastupování, že se ti rozsvítí pod pedály...
zkus někde najít pruchodku k čidlu na vnitřní osvětlení ;) to by pak mělo přestat svítit
Dapos
Příspěvek od Dapos »
jak chces aby to svitilo?? kdyz jen nastupujes a nebo za jizdy??
ozziak
Původně jsem měl v plánu za jízdy,ale při tom nastupování to taky není špatnej nápad :D...ne úplně mi bude stačit za jízdy.ale dnes se na to díval kámoš a měřil to a pojistková skříň je pod napětím furt!takže to musím zkusit do té zásuvky od vypínače na světla.
Příspěvek od Miro »
tý jo to musí být užasný mít celou cestu v noci rozsvíceno pod nohama..... :lol: :lol:
peter.eu
Příspěvek od peter.eu »
zkus treba zmerit zapalovac,ten by mel bejt zaplej az po zapnuti klicku :)
ozziak
tak jsem to zkusil na ten zapalovač a fičí to super:)trošku drbačka schovat dráty ale nejsou vůbec vidět:)díky za rady ahojec
peter.eu
jinak pojistky na svetla si myslim ze sou v pojiskovce u motoru...
Dapos
ja sem zase vymontoval stropni osvetleni a vubec nevim z jakyho duvodu to prestalo svitit kdyz jsem to vratil zpet..... zadni se nejak vzpamatovali ale predni furt nic..ale vim ze my u toho cvakalo relatko pravidelne po vypojeni
jukon
Příspěvek od jukon »
Zdravím, já jsem připojil LED pásky paralelně k stropní žárovce a svítí to stejně jako stropní světlo včetně stmívání. Tenký káblík protáhl stropem k levému A-sloupku a pod gumou dolů, dále přes levý bok palubovky(pojistková skříň) až dolů k pedálům. Středovou konzoli se drátek taky dá protáhnout ke spolujezdci na druhý LED pásek. Vymontovat stačí stropní světlo a odkládací skřínka u spolujezdce aby byl lepší přístup najít škvíru na protažení kabelu. Přikládám fotku jak to svítí. Použil jsem žluté LED pásky.
Vectra GTS 1.9 CDTI 110 kW
