ABS kábel Vectra C
ABS kábel Vectra C
Cafte, zacinam byt nestastny lebo ani v Oply mi nevedie poradiť, objednať diel .. potrebujem cca 30 centimetrový predlžovací kábel k ABS cidlu na PP kole .... idelane cislo dielu . Dakujem za pomoc
Re: ABS kábel Vectra C
v EPC zadnej takovej dil neni,spis se poptat nekde na vrakovisti...
V EPC je, len ten co som dostal je asi na iny model - su tam ine koncovky ..
OP - OpelZ02 - VECTRA-CP - ELEKTRICKÝ VÝSTROJ9 - EL.SVAZEK ZAPALOVÁNÍ - EL.SVAZEK ČIDLA OTÁČEK NÁPRAVY
a maju to aj Astry H, aj zafira ...
jeste tam asi zalezi jestli mas IDS nebo ne ?
nema IDS:)
trosku ma serie ze ani v MaH mi nevedia poradit, tak skusam tu ...
a mas vectru pred nebo po faceliftu ?
12 92 458 EL.SVAZEK, ČIDLO RYCHLOSTI NÁPRAVY, PŘEDNÍ, PRAV.
Mam ho v ruke ... nepasuje uplne ine koncovky ....
a dratu to ma stejne jako ten starej ?
pak je 12 92 460 ale ten by mel bejt pro IDS+
