Co to je?? (VeBe 2.0 16V)
Mirin
Příspěvek od Mirin »
ahoj, chtěl bych se zeptat co je a k čemu slouží ta věc označená na obrázku. Není do ničeho zapojena a jen tam volně vysí. Děkuju za odpověď.
Co to je?
Co to je?
VeBe 2.0 16V CD, rv. 1996
AngeliC
Re: Co to je?? (VeBe 2.0 16V)
Příspěvek od AngeliC »
Nemáš tam lepší záběr? Ta malinká šipečka se tam hledá hodně zle a není ani vidět na co směřuje.
Mirin
nemám, zkusím přiblížit fotku a lépe to označit. Je to taková hadička, na ktere je na konci kolečko a volně to tam vysí.
Mirin
Škoda že tam zaclání ta jedna hadice, bohužel nemám možnost udělat jiný foto.
přiblíženo
(126.37 KiB) Zatím ještě nestaženo
Příspěvek od Miro »
pokud to visí a vše funguje jak tak co řešit :lol: :lol: v motoraku mam asi 4 konektory který nemaj svoje místo na zapojení.... tak jen volně visí
Mirin
No zdá se že vše funguje jak má. Auto mám sice asi 2 měsíce ale stěžovat si nemužu. jen mě to zajmalo no :D
P.S.
Příspěvek od P.S. »
je to ventil kterej ti pouští benzínový páry zpět do sání já to mam na svý 1.6ce taky akorát sem ho zaslepil na podtlaku do sání a druhou stranu jenž de do filtru s aktivním uhlím sem vytáhl do podběhu elektricky sem to nechal zapojený
auto mi jeden čes cukalo a já už byl bezradnej po tomto ůkonu vše o.k.
jinak já to mam na držáku chycený 6kou šroubem z boku k bloku motoru ;)
ted sem to prohlíd důkladněji a zdá se že to máš taky odpojený a to kolečko na konci je asi záslepka mrkni okolo zda neni někde okolo na sání nákej zaslepenej výstup jehož průměr by odpovídal pro tuto hadici :?: :?: :?:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Mirin
no dokud to jede tak se v tom vrtat asi nebudu, ale zítra se na to určitě podívám. Každopádně děkuju za vysvětlení.
petr f
Příspěvek od petr f »
je to ten AGR ventil a já mám stejnej motor X 20XEV a mám to uplně stejně a když jsem koukal na novej tak to tam taky visí :D ,ale možná by jsi mě mohl poradit ty,před agr ventilem je SLv (protizášlehový ventil) je to takovej stříbrnej váleček a z něho jde podtlaková hadička dozadu nemohl byjsi se podívat kde je zapojená? Já ji našel vypadlou a zaboha nemůžu najít místo kam má přijít zastrčit .Díky Petr
Vectra B 2,0i 16v
Zpět na „Vectra B“
