EGR ventil Z20NET
EGR ventil Z20NET
Zdarec, potřebuji poradit kde najdu EGR ventil v motoru typu Z20NET. Hledal jsem ho kvůli tomu, že se mi za jízdy občas rozvití kontrolka snímaní emisích ve výfukových plynech a někde jsem se dočetl, že to bývá porucha (zanesený) EGR ventilu. Díky za radu.
Vectra C 2.0 Turbo benzin
Re: EGR ventil
Vectra C Z20NET EGR ventyl nema,motor je od Sabbu B207L,pokud se ti rozsvici kontrolka emisi tak je to bud chuda nebo bohata smes,chce to dojel na diag,myslim ze to nebude zadnej velikej problem.Mam ten samej motor,kdyztak napis SZ a pokecame.Petr
Re: EGR ventil
přesně jak píše Petr, EGR ventil u tohoto motoru není, místo něj je pro řízení další lambda sonda. Zajeď na diagnostiku, asi bude kaput jedna ze sond.
Jinak v této diskusy je "fukční schéma" motoru Z20NET/B207L![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
GTS
Re: EGR ventil
Obou Vám děkuji za radu, já jsem si to taky nakonec myslel že tam ten ventil nebude. Na víkend budu mít doma diagnostické zařízení, tak pak napíši co jsem vyčetl. Jinak díky za schéma na motor. Mám Vectru teprve 2 měsíce a najednou se ta kontrolka rozsvítila. Jinak motor se chová normálně a spotřeba taky. Tak doufám, že to nějak vážný nebude.
Re: EGR ventil
Tak jsem na diagnostice zjistil, že je to chyba P1312 a dočetl jsem že je to závada v DIC (direct ignition cassette). Takže to byla příčina ve špinavých kontaktech na kabelech od zapalování od svíček a od lambda sondy. Všechno jsem to vyčistil a zatím se kontrolka při jízdě nerozsvítila. Tak uvidím časem jak se to bude chovat ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
