Vystřelovací klíč
Vystřelovací klíč
Ví někdo odpověď na mojí dlouhodobou otázku zda jde vyrobit na Vectru B vystřelovací klíč???
Re: Vystřelovací klíč
Samozrejme že sa dá, videl som už na fórach nie jeden vystrelovací kľúč...nie je to originál(len prispôsobený), ale stačí ti immo čip, plošný spoj(s batériou)- zo starého kľúča a vystrelovačku.
Podľa mňa je dôležité aby sedeli spínače s tlačítkami kľúča a pôjde to.
inak k originálu čítaj tu: slovenské fórum
BMW 530dA 142kW
VW Passat 1,9TDI 66kW
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan- ex
- TomC20LET
dá se koupit univerzal jednotka centralu s 2x vystřelovacím klíčem vy stylu VW koncernu včetně planžet, popřípadě do toho upravíš původní klíč a imo chip dáš dovnitř a tu jednotku jednoduše napojíš dvěma dráty na originál jednotku centralu popřípadě to existuje jako verze i s alarmem a dalkovym otviranim kufru, sam jsem to měl na prvni vebe a parada
Určitě to jde udělat... Když to jde na géčkovou astru, musí to jít i na vectru, klíč bude asi u obou stejný nebo podobný. Návodů je po netu hodně, TADY zrovna na to géčko, záleží, jestli má cenu do takové úpravy investovat.
GALERIE
GALERIE
ja som práve niekde videl(len to nemôžem nájsť) fotopostup kde sa použil starý plošný spoj s bateriou, ktorý sa napasoval do novej krabičky a dala sa vysústružiť nová planžeta.
Bol to najjednoduchší postup, ak nájdem- hodím sem
BMW 530dA 142kW
BMW 530dA 142kW
To je stejné, jako jsem dával odkaz. Původní plošňák s immo je upravený a použitý do nového klíče. Akorát je ke klíči namontována příslušná spínačka a zámky dveří.
GALERIE
GALERIE
Tak klíč jsem si koupil přes Ebay, dnes dorazil a bohužel ho můžu hodit do koše.
1. původní plošňák se do tohoto nevejde ani omylem
2. i kdyby se vešel, tak tlačítka na vystřelovacím klíči jsou jinak rozmístěna, než na tom originálním, takže to stejně nejde.
3.* Planžeta je asi o 3 mm kratší - přesně o tu vzdálenost, která zůstává v zapalování povystrčená ven (u origo klíče), tak nevím zda by to stačilo. (Proto tuto 3. odrážku píšu s hvězdičkou, protože prostě nevím)
4* jen jsem si všiml, že jsou na klíči přehozené symboly pro otevření a zavření auta (origo: otevřít - pravé tlačítko, zavřít - levé tlačítko.... vystřelovací naopak). Jedná se jen o symbol, jinak by to na funkci nemělo vliv.
Podotýkám, že jsem kupoval 3 tlačítkovou variantu klíče, ale je tedy nepoužitelný (plošňák se do něj nevleze a i v případě použití pilníku, i když pochybuji, by stejně nepasovalo rozložení tlačítek), vhodný leda jako přívěšek na klíče
