Opel vectra 1.7TD!Jede mi to pomalu nějaké rady prosím?:(
Jede mi to pomalu čím to může být?málo táhne kamarád mi poradil že asi turbo ,ale ono normálně sičí jak má???
Re: Opel vectra 1.7TD!Jede mi to pomalu nějaké rady prosím?:
Sičet může,hlavně aby se jeho tlak dostával do sání.Může být prasklina v hadicích nebo v intercooleru.
Můžeš mi popsat prosím co je to ten intercoller?nevyznám se vtom:)
Intercooler je chladič stlačeného vzduchu. Je v předním nárazníku (nejčastěji). Vedou k němu pevné, silikonové hadice, které by měly být naprosto vzduchotěsné. Problém by mohl být v tom, že některá z nich asi těsná nebude a vzduch z ní uniká.
děkuji vám moc za rady otestuji a podívám se na každou hadici od intercolleru a od turba a můžete mi poradit jak se dá udělat svítí mi kontrolka airbagu a jak to zhasnout?
pokud ti svítí kontrolka airbagu, tak to budeš mít asi rozbitou řídící jednotku airbagu takže nejspíš výměna, nebo vyndej žárovku za palubovkou a máš pokoj
- TomC20LET
myslim že ti nikdo neporadí vice než už jsem ti řekl.. zkontroluj turbo, zkontroluj hadice, chladič a pak se ptej dále..turbo uslyšíš i když je špatné..
- Fritol
ty airbagy musiš napichnout aby jsi zjistil co tam maš za chybu pokud bude nepřitomna tak vymazat a pokud bude přitomna tak opravit vadnou věc a pak vymazat chybu jinak ti kontrolka nezhasne pokud bude v paměti uložena jaka koliv chyba i nepřitomna...
Chlapy moc vám děkuju vložím tady moji vectrušu :)jj Tome kuknu nato:)))
moje vectruša 1.7TD
- Přílohy
- Moje vectruša 1:7TD
- 279557_234805653220831_100000741958326_768607_7958168_o.jpg (132.04 KiB) Zobrazeno 4355 x
