prosííím o radu
prosííím o radu
chlapi mam calibru 2l 16v rok 91, měnil jsem baterku a pak jsem už nenastartoval! nešel central,otočim kličkem v zapalovani kontrolky sviti ale poloha na start je mrtvá a cvaka pod kastlikem je tak nějaky origo alarm nebo co,pomuže koupit jiny nebo jak nastavim auto aby v te krabičce necvykalo a startovalo zkoušel jsem odpojit baterku zase napojit pozamykat auto atd ale nic!!! vite co stim!!!!
- Přílohy
- fjgkhl.jpg (75.93 KiB) Zobrazeno 11085 x
- TomC20LET
Re: prosííím o radu
tenhle problém dělává když je špatně ukostřená baterka, zkontroluj ukostření, popřípědě zkus přidat nove kable na kostru (jeden na motor a jeden na kastli) a uvidíš..
Re: prosííím o radu
zitra vyzkoušim a uvidim diky mocTomC20LET píše:tenhle problém dělává když je špatně ukostřená baterka, zkontroluj ukostření, popřípědě zkus přidat nove kable na kostru (jeden na motor a jeden na kastli) a uvidíš..
Re: prosííím o radu
tak bohužel kostra je dobra ale nic jo zkoušel jsem to roztahnout a chytlo to normalně ale pořad cvaka v te krabičce a blikaji blinkry mam koupit novou krabičku ten orig alarm nebo co to je nebo to zajet někde na pc odblokovat jestli to vubec jde?
Re: prosííím o radu
Alarm je ovládaný z centrálního zamykání.Možná máš chybku tam.Je to od mikrospínačů na vložkou zámku ve dveřích.
Re: prosííím o radu
ahoj takže mam rozebrat řidičovy dveře a tam bude na zamku možna něco odpojene nebo jak by to mělo vypadat diky
- TomC20LET
Re: prosííím o radu
běž po kablech co jdou do zámku
Re: prosííím o radu
A mam tam hledat co nějaky utrženy spaleny kablik nebo vypydly konektor?TomC20LET píše:běž po kablech co jdou do zámku
- TomC20LET
Re: prosííím o radu
na zámku je spínač, možná je seklý a pořád sepnutý
