cukani
cukani
zdravim prosim vas chci se zeptat mam kadoura 1,6 jednoboda a resim ze kdyz zapnu svetla nebo nejaky jiny spotrebic jako je radio ci topeno okamzite mi poklesnou otackymotor ma tendecoi zdechnout kolikrat i zdechne prirozjezdu zacne skubat pri vyssich otackach jede relativne normalne dam treba smerovku a vidim jak mi podle blikani skace decentne rucicka otackomeru promeril jsem alternator a zjistil jsem zemalo dobiji .a kdyz vse vypnu i svetla tak jede skoro normalne muze to mit vliv na ty faktory ktere sem uvedl?prosim poradte dekuji
Re: cukani
zmer napeti na prazdno a pak pri zatezi nesmi ti poklesnout o vic jak pul voltu.... jinak je nekde neco spotne... skusil bych si nechat od nekoho promerit alternator... jinak prosimte to napeti nemer na baterce ale na altecu oboje a pak az na baterce... muzes tam met straty... pak si promer kostru od baterky na kastlu... ten gabl.. a pak mezi motorem a misuem baterky... nikde bys nemel mit zadnej odpor... pripadne nejakou minimalku .. jo a abych nezapomel rozdil napeti pri mereni na alternatoru a na baterce nesmi byt vic jak 1V !!! i to je uz dost...
Re: cukani
uz se stalo meril jsem na volno bez zateze 13,22 se zatezi 12,21 tya bude mi pasovat altik z astry 1,7td?
