zadní podběhy
1991-1998
ernst
zadní podběhy
Příspěvek od ernst »
mám takový dotaz jestli někdo nemáte zkušenosti se zadními podběhy na astru F hatchback. Jak je to s montáží a jestli je lepší je mít než nemít. Hlavně mě zajímá jak jsou ty plasťáky řešený dole u prahu a u zadní kapsy, páč tam astry hnijí.. jestli zabrání vodě a bahnu dostat se do těchto míst... mám právě vyvařenou astru nastříkanou a přemýslím jestli do tech plastáku mam jít ... díky předem za rady
m.artty
Re: zadní podběhy
Příspěvek od m.artty »
Jo, to by mě taky zajímalo.
Fogi
Re: zadní podběhy
Příspěvek od Fogi »
já je tam nemam a nic mi to nedělá. je to uplně v klidu. možná bych ty kapsy radši přetřel tlumexem a pak máš i jistotu,že to nebude kvést. ale jinak to bez podběhů nic špatnýho nedělá
ernst
Re: zadní podběhy
no tak já mám tlumexem nastříkaný celý lemy aj kapsy i zevnitř.. ale když už jsem to udělal tak si myslím že by ty plastáky nebyly na škodu.. auto jsem ošetřil vzadu celý protože bylo bouraný a nějakej umělec to spravil ...dost blbě.. ta že to začlo hnít.. proto jsem vyvařil nastříkal tlumexem a rovnou aj vyvoskoval všecky dutiny.. ale co se dívám na ten podběh tak to vypadá že se do něj musí ještě vyříznout díra na tlumič... nebo že bo to bylo ještě před ním ?
http://www.superdily.cz/zbozi/28534/ant ... -12-02.htm
m.artty
Re: zadní podběhy
Mě u Astry stašně štve ten bordel, co se drží kolem hadic od víčka pro tankování... to by asi ten plastový podběh vyřešil.
ernst
Re: zadní podběhy
no právě to je jedna z věcí... asi jsem si sám sobě nasadil brouka do hlavy :D asi je co nejdříve koupím :)
m.artty
Re: zadní podběhy
Výborně, tak je kup a pak mi řekneš :lol:
ernst
Re: zadní podběhy
no tak ještě je nemám... a nevypdá to že v nejbližší době budou.. momentálně auto stojí skrze školu nesíhám a taky nemám moc peněz no.. :(
Zpět na „Astra F“
