Starter na Opel Astra F 1,4 16v
1991-1998
ernst
Re: Starter na Opel Astra F 1,4 16v
Příspěvek od ernst »
Hele šmajdalfe jeste jsem teda nevidel zasekly solenoid uz jen proto ze je tam dost velka vule.a pruzina .. Kdyby poklepal na starter tak asi nebude v haji civka protoze prerusene vinuti poklepanim nespojis a kontakt nahotre je spinanej tim solenoidem. Cemuz poklepanim nepomuzes pac je tam pruzinka.. Lamely na rotoru by to teoreticky mohly byt taky to nepopiram ale pokud je rotor v urcite poloze kdy uhliky nemaji kontakt s rotorem tak tezko pootocis s rotorem aby chytnul kontakt. To by musely byt i radne vymlety loziska. Kdyz poklepes na obal (a zalezi jakou silou ) tak nejvetsi otres schytaj uhliky a tybse pohnou treba jen o setinku a uz se chuytnou... A samozrejme se to bude. S opotrebenim uhliku zhorsovat..... :). A hadat se s tebou nebudu.... Mam ten starter v dilne na kqpote manty . :-) a jediny co mu je tak ze je praskla ta klec co drzuli uhliky pac je to plastovej bazmek... A janak tento starter nejel vubec rotor vzal uhlik s sebou
Omluvte me za diakritiku pisu z mobilu
ernst
Denny ty by sis do auta koupil starter znacky starline?
denny
Příspěvek od denny »
Budeš se divit,ale klidně.Je na to záruka a nemám s tím žádné problémy.Jezdí mnoho aut se startery a alternátory Starline a reklamace minimální ,popřípadě řešeno velmi promptně\na rozdíl třeba od Bosch,kde to trvá i několik měsíců\.
Pořád lepší cely nový starter za 2200,-než díly za 2000,-a ještě práce a pak když se něco posere jiného,tak si dáš nové kolečko.Takhle to vcelku vyreklamuješ raz dva.
ernst
no právě jenže u starline je časté to že ti dojde díl už požkozený či nedodělaný... poslední zkušenost : Škoda Octavia I auto bylo po bouračce spravené a někdo navařil ke hřídelce ulomenou páku... nefungovalo to tak jak by mělo( velká vůle stěrač se zasekával)
došel díl starline jenom ten mechanismus bez motorku... po montáži jsme se divili proč do sebe stěrače narážejí (nastaveny dobře)... tak že asi bude pootočenej motorek při otočení se samozřejmě zastavovaly jinde než kde by měly... po opětovném nasazení zpátky byla zase všecko uplně jinak... nakonec to bylo tím že na hřídelce stěrače je páka na které je přes kloub tyčka až k motorku.... a právě tam kde je na hřídelce ta páka byla hřídelka jen rozkleplá a to jako mělo držet v krutu tu páku.. samozřejmě se to protáčelo (zpočátku trošku pak uplně) a bylo potřeba to zavařit protože majitel auto nutně potřeboval ale už jen to že vůbec posílají zmetkové kusy nejen špatně složené ale i často nekvalitní materiály (oproti výrobci či jiným značkám dílů) a vůbec nejhorši jsou spojky myslím že o tom by mohlo dost lidí diskutovat.. osobně bych si od starline koupil tak možná nějaké málo namáhané a nepohyblivé součástky... chladiče filtry díly karoserie i když ty taky nebývaj přesné vetšinou nedolisované atp nevím co všecko vyráběj.. popřípadě nějakou součástku kterou nikdo jiný nevyrábí...
ale zase každého zkušenost jná že:) někteří s tím špatnou zkušenost zkušenost nemají a druhým to udělalo značné potíže a radši přejde na jiného výrobce.... popř dodavatele
Zpět na „Astra F“
