Ztmavenie NAVI u insignie
Návody, opravy, rady, tipy
kamilko1987
Příspěvek od kamilko1987 »
ahojte vie mi niekto poradit ako alebo ci sa da nastavit jas na navi display ? nasiel som tam iba v configu ci denny alebo nocny rezim alebo automaticky .... lebo v noci na dialnici je to hrozne ....
Re: Ztmavenie NAVI u insignie
Příspěvek od Miro »
tak automatickej by se měl regulovat sám podle světelnejch podmínek ;) tedy aspoň moje Prestigio za 4 tis to umí
Fritol
Příspěvek od Fritol »
to ne :) automaticky se to přepina jen mezi den/noc automaticky podle senzoru asi :) skusil bych kolečkem na sniženi osvětlení prřistrojovky jestli stím pujde i obrazovka to netuším.
Příspěvek od Miro »
myslel jsem to podle světla jestli jí rožnout za světla nebo zhasnout když je tma
Fritol
tj ale kdyz to bude na automat a rozhnou se světla jako ze začína noc tak se ta navigace ztmaví jako kdyz daš ručně noční režim vic ne :)
Příspěvek od Miro »
takže to bude chyba u výrobce, že není možnost ještě si upravit intenzitu pro noc
Fritol
no ona tam je ale asi to někomu vadí. i kdyz se to o dost ztmaví.. ale neni tam vlastní nastavení podsvíceni disp.
mystaken
Příspěvek od mystaken »
Cau, je tam nastavovani displeje na panelu vedle nastaveni svetel, regulujes podsviceni NAVI a budiku soucasne. Pripadne poslu foto ....
Mystaken
Fritol
no ja sem si to myslel :) ale nevěděl sem jestli se šteluje jen palubka nebo i s navi. tak sem to teda psal dobře :)
kamilko1987
Dakujem vam chalani vsem :) ale to ze sa to reguluje pri svetla spolu aj s osvetlenim palubovky to viem ale to je tak intenzivne svetlo ze aj ked sa to prepne na nocny rezim tak to nepomoze na dialnici mam potom oci ako keby som tyden bol v liehu :) no ale ja som myslel ze ci sa neda len jas , pretoze v servise to nevedia ... a ked to upravim s tym co je aj na palubovku tak palubovka je cierna tak ze neni na nej nic vidiet a navi je akurat ...
