Central VeBe 1.8 1997
smrtcheck
Příspěvek od smrtcheck »
Zdravim, dnes jsem resil tento problem: Mam auto asi mesic, koupene s tim, ze nejde central. Tak jsem badal cim to je, nakonec jsem zjistil ze auto na central ani nema pojistku, tak sem ji tam dal, dal baterku do ovladani a sesynchronizoval. Kdyz zmacknu tlacitko, tak se odemkne i zamkne, avsak pouze jen predni dvere ridice. To same plati i s klicem. Kdyz odemknu, tak pouze predni ridicovo dvere. Sedl jsem si do auta a kdyz odemknu a zamknu ovladacem zevnitr, tak v aute jednotka dole u spolujezdce 2krat cvakne. Takze... nevite cim by to mohlo byt? Diky za rady
Jenicek
Re: Central VeBe 1.8 1997
Příspěvek od Jenicek »
Může být v háji mikrospínač v zámku dveří (zámek u řidiče má dva ostatní jeden),nebo zlomený vodič mezi př. dveřmi a "A" sloupkem.No a pak také zdali je vůbec pořádně zapojená ŘJ centrálu ("A" sloupek u spolujezdce).Asi bych napřed kouknul pod tu gum. harmoniku jestli tam nejsou polámané kabely a pak pokračoval dál.Rozebrat tapec,vyndat zámek...
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
smrtcheck
Stejne mi prijde divny ze nejdou ani jedny... A v ty jednotce 2krat cvakne. Rad bych vedel jestli to je normalni.. a kolik kabelu je zapojeno v ty jednotce? Protoze za kastlikem jsou asi 3 kabely ktery nejsou nikam pripojeny...
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Otázka jestli tam není nějakej centrál dodělávanej. Našel si tujednotku, která cvaká?
1) Frontera 2,2 DTL
RRAAFF
Příspěvek od RRAAFF »
Osobně sázím na ty mikrospínače. Známému taky šly jen jedny dveře, po výměně mikrospínačů vše OK. Jestli si manuálně zručný, můžeš to zkusit. Kamarád mi to opravoval a trvalo mu to cca 20minut. Já si na to netroufnu. Musí se sundat tapec, vyndat zámek, rozdělat a po vyjmutí starého mikrospínače naletovat nový. Mikrospínač stojí cca 11Kč.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
začal bych kontrolou kabelů mezi dveřma zda nejsou přelámaný či shnilý a pak bych povyměnoval ty mikrospinače nic na tom neni dělal sem to taky tady je návod:
http://www.gm-club.cz/navody-opel/oprava-zamku-dveri
http://www.gm-club.cz/navody-opel/rozeb ... neni-dveri
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Zpět na „Vectra B“
