Omega '96 - konektor
1994-
Míra
Příspěvek od Míra »
Zdravím všechny, mám Omegu 2.0 16V AT rv96, někdy v říjnu loňského roku po STK mi začla dělat "naschvály". Po STK jsem přijel domů, zaparkoval, za 2 hodinky jsem vyrazil a po cca 3 km se rozsvítily kontrolky dobíjení, ABS, motor, pak vpravo na displeji převodovka a... chcíp.
Na novou baterii jsem dorazil domů a od té doby stojí. Nastartuje a po chvíli (cca 15s) se opět rozsvíti v kapličce semafor... Napadlo mě, že by to mohlo být tou technickou, při kontrole podvozku šíbujou autem a mohlo dojít k uvolnění konektoru a cestou domů mohl vypadnout úplně. Dráty (zelený a hnědý) konektoru vedou od krabice počítače pod baterkou. Může to být náhoda s tou STK. Vzhledem k tomu, že se v tom nevyznám, hádám jenom dle vzdálenosti kam asi tak ten drát došáhne... :) Děkuji za případnou pomoc.
Vypadlý konektor
Vypadlý konektor
Fritol
Re: Omega '96 - konektor
Příspěvek od Fritol »
treba nikam. nekdy tam sou samotny konektory podle vybavi takze to muses mit pripravu na neco. a nemusí bejt ubec vyuzitej.
Míra
Příspěvek od Míra »
To je mi vcelku jasný, akorát je divný, že ten konektor je čistý, mám namysli tu část, která se strká dovnitř. Kdyby byl jenom tak visel, nebo byl položený, bude stejně špinavý jako zbytek. Ale přesto díky za názor.
Zpět na „Omega“
