vectra B 2L 16V 97RV LPG chyba snimece klikove hridele
Re: vectra B 2L 16V 97RV LPG chyba snimece klikove hridele
jak to vlastne funguje kdyz dam nekomu neco spravit tak to spravi a ne ze je chyba porad stejna a este zato dotycny shrabne prachy ne ze se vymluvi ze nevi co stim to je dle meho nazoru volovina but to spravi nebo vrati ze nevi je to tak???
uceny z nebe nespadl
asi tak nějak.Jestli jsi ale uzavřel zakázku ,že chceš vyměnit to čidlo,tak on jej vyměnil-zakázku 100% splnil.To,že to tím nebylo celkem nehraje roli.Musel bys uzavřít zakázku na vyhledání závady a její odstranění,ale to zase spoustu lidí nechce,jelikož se nedá dopředu stanovit předběžná cena.V Česku totiš lidi kladou otázku''kolik to bude stát'' na prvním místě.Ale ten opravář ještě ani neví,co tomu je,takže tak.
denny píše:asi tak nějak.Jestli jsi ale uzavřel zakázku ,že chceš vyměnit to čidlo,tak on jej vyměnil-zakázku 100% splnil.To,že to tím nebylo celkem nehraje roli.Musel bys uzavřít zakázku na vyhledání závady a její odstranění,ale to zase spoustu lidí nechce,jelikož se nedá dopředu stanovit předběžná cena.V Česku totiš lidi kladou otázku''kolik to bude stát'' na prvním místě.Ale ten opravář ještě ani neví,co tomu je,takže tak.
rekl jsem mu ze to spatne startuje ze to bude pravdepodobne tim cidlem ale ze si nejsem jisty on rek ze to da na diagnostiku a podle toho bude jednat
Mě to špatně startovalo a bylo to jenom nízkou hladinou benzínu v nádrži-Vyměněné palivové čerpadlo saje hůř než originál a na začátku dávalo málo tlaku-vyzkoušej ventilek při otočení klíčku a zavrnění čerpadla by tam měly být tak 2atm.-a z ventilku to stříká.
blazekivan píše:Mě to špatně startovalo a bylo to jenom nízkou hladinou benzínu v nádrži-Vyměněné palivové čerpadlo saje hůř než originál a na začátku dávalo málo tlaku-vyzkoušej ventilek při otočení klíčku a zavrnění čerpadla by tam měly být tak 2atm.-a z ventilku to stříká.
ale ja tam mam 30 l benzinu a zacne to chytat az zhasne kontrolka notoru ale hodne spatne diagnostika ukazuje cidlo kliky
tak jsem zjistil ze by mohla byt zrada na necem co je na klice co snima to cidlo pry zakarbonovane nebo tak neco
zitra to davam do servisu tak potom pisnu co a jak at toto tema uplne
kua kezby panco diky vsem za reakce
Toje pěkná blbost.Carbon není magnetický.Senzor ot je induktivní člen,takže carbon nehraje roli.To bys musel spíš vevnitř motoru ten kus železa se zubama a jedním vynechaným narazit kladivem,což je asi nemožné.Jedině,že by tou dírou pro senzor někdo něco čistil a ten díl poškodil.
tak ten dil je v poho este vse promeri a uvydi se ale vypada to ze i to nove cidlo bude asi death jinak vakt nevim co jineho
jaka je pravdepodobnost ze se na kvalitni diagnostice zmili v chybe snimace vacky a kliky
vymena snimace vacky je dost slozita tak at se to nedela zbytecne pry se musi zhodit motor aby se sundal kryt na rozvody a snimac se mohl vymenit sem si mysle ze staci sundat viko ventilu a vymenit
ma jeste nekdo nejake napady co a jak predem dik
Ja kdyz menil cidlo vacky,tak stacilo sundat kryt rozvodu a torzni vzperu.Pokud se nedostanes na spodni sroub,tak jeste plast. podbeh a prave kolo. Jinak cidlo je pak na jednom thorx sroubku.Mam motor X18XE a ten je stejny.
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
