Zdravím, kolega má problém se svou VB. Dotaz zní takto, je položený i na Opel club renbau v tomto znění:
"Zdravím, mám VB 20Di16V r.v. 1999, digiklima. Dnes jsem si po dlouhé době při jízdě otevřel okno a celkem jsem se vyděsil, v rychlosti mezi 70 až 100Km/hod se někde z pod přístrojovky ozývá prapodivné pískání až kvílení které mění svou intenzitu. Nepomůže ani vnitřní cirkulace ani vypnutí kompletní klimy. Sundal jsem výdechy i přístrojovku a zkoušel různě osahávat trubici vedoucí k levému výdechu a nic jsem nepozoroval. Když stojím a zapnu ventilátor na plné otáčky tak to nikde bokem nefouká. Pískání je závislé na otevřeném okně a je jedno jestli je tam škvírka 1/2cm nebo úplně otevřené. Neví někdo co s tím. Díky za každou radu."
Děkuji za kolegu
Pískání v kabině
- m.artty
Re: Pískání v kabině
Podle mě je někde špatně nasazená nebo úplně chybí průchodka (na kanely nebo na cokoliv jiného) mezi kabinou a motorovým prostorem. Podíval bych se na to.
Znovu zdravím všechny, kolega už problém vyřešil. Poprosil mě abych zde zveřejnil jeho zjištění.
"Tak problém vyřešen, po demontáži plastu pod oknem a sundání spodní lišty okna jsem uprostřed žlábku pod oknem našel zpuchřelou barvu a spoustu rzi. Vyčistil jsem, vyškrábal a zaplnil plastickým tmelem něco na způsob medvědího hovna. Tenkým drátem jsem to natlačil co nejhlouběji pod hranu okna a je ticho a klid, můžu vesele větrat."
Tak jen pro inspiraci kdyby náhodou někdo řešil podobné dilema.
