Zdravím, při jízdě mi vyjel nahoru přední tlumič viz přiložené foto, nemáte někdo tipa co s epodělalo, jestli samotný tlumič, nebo nějaké uložení které není součásti toho tlumiče?
http://lazaka.rajce.idnes.cz/Desktop#IM ... 184318.jpg
Lazak
Přední tlumič Vectra C
- Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Re: Přední tlumič Vectra C
Pěkně, ku*va, pěkně... Tož toto jsem ještě neviděl - když zkusíš rozdělat horní uložení tlumiče, poznáš asi sám co se stalo...
vypadá to na silentblok, tlumiči samotnému nic nebude pokud se nějak nešprajcl natvrdo ale to je málo pravděpodobné --- byly někdy v minulosti dělané? možná to někdo špatně poskládal..
no buď rád že to máš jen takto a neprovalilo ti to kapotu -- to už jsem taky viděl..
- Lazak
Tak bylo to horní uložení tlumiče. Stalo se to tím, že jsem pořád odkládal výměnu dolních ramen a tím jak bylo to dolní rameno asi vymlácené tak to vykvidlalo i to uložení tlumiče a prolezlo to. Tak jsem rovnou udělal i ramena, stabilizační tyčky a to uložení tlumiče. Povolit ale tu matici na tlumiči to bylo krmení hada, musel jsem to rozřezat rozbrušovačkou to původní uložení co tam zůstalo kolem tlumiče.
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
