Nefunkční rádio
2003+
roxman
Nefunkční rádio
Příspěvek od roxman »
Zdravím,
na mojí Merivě r.v. 2003 přestalo fungovat rádio. Na displeyi na palubní desce se zobrazí nápis PANEL a rádio nereaguje, ani nehraje. Máte někdo podobnou zkušenost? Čím by to mohlo být?
Předem díky za odpovědi.
TomC20LET
Re: Nefunkční rádio
Příspěvek od TomC20LET »
pokud je tam nějaká "tatranka" zkusil bych zkontrolovat konektory.. obrousit je, povytáhnout, postříkat sprejem na kontakty..
roxman
Re: Nefunkční rádio
Ok. Zkusím to. Je tam rádio CDR2005, jak se vydělá ven? Normálně ze předního panelu těma 4 šroubama, nebo se na to musí jinak?
TomC20LET
Re: Nefunkční rádio
tak vyjimatelny panel to nemá takže kdo ví co to bude za porucha ale vyndává se to strčením přípravků nebo něčeho co vleze do těch 4 děr, uvnitř jsou pojistky ktere se tim odjistí..
roxman
Re: Nefunkční rádio
Takže vyšrubovat ty 4 imbusové šrouby a pak je potřeba ještě nějaký speciální přípravek a bez něho to nevytáhnu?
TomC20LET
Re: Nefunkční rádio
stačí tam strčit cosi dlouhého třeba špejle, přípravky jsou lepší v tom že se dají vevnitř zaháčit a pak za ně radio vytáhnout bez nich to jde jen je to pracnější
Zpět na „Meriva“
