nastavitelny cyklovac
pokud by byl zajem muzu zde zverejnit navod jak nato... uprava za cca max 30 kc
Re: nastavitelny cyklovac
co zkusit nahodit fotku jak to vypadá?
jedna se o upravu za pouziti jednoho lin potenciometru 10kohm a jednoho rezistoru 4 k ohm (jeste zmerim a dam presny udaj)...... uprava zpociva v odstraneni jednoho odporu a jeho nahrazeni potenciometrem a vyse zminenym odporem v serii draty se na potenciometr naůetuji na prostredni a jeden bocni vyvod ... kdyz to date naopak nic se nestane jen to bude chodit obracene napr pri odaceni doprava budete ubirat casovy interval... z fotky je zrejme ktery odporr vyletovat ... jeste ktomu potenciometru a odporu.,... na krajni nozicku naletujete odpor a pak az na nej teprve drat.... po uprave je mozne nastavit cas od nakych cca 2,5 s do nakych asi 14s plynule ... na druhe foto je domalovane zapojeni na potenciometr ... ztoho by to melo byt jasne za pripadne skody nenesu odpovednost delate to na vlastni riziko ...
