Dobrý den,
mám problém, že mi nereaguje auto na dálkový ovladač od Opel Astra F. Mám i imobilizer který se po odemčení auta deaktivoval a zhruba za 30sek zase aktivoval. jelikož nemohu otevřít aut pomocí ovladače, ale pouze klíčem v zámku, tak když otočím klíčkem do 1, 2. polohy, tak se nic neděje. A dioda signalizující aktivní imobilizér samozřejmě bliká. Zkusil sjem vyměnu baterky v ovladači i vyndat všechny pojistky ale nic tomu nepomohlo. Ještě napíšu, co to možná, bohužel způsobilo: Měl sjem vyndanou pojistku pro rádio. Nesvítily tedy hodiny, radio a další věci na daném okruhu. Nastartoval sjem a uvědomil si, že mi nepojede radio(není pojistka) a tak ji při zapnutem motoru vložil do pojistkové skříně. Nic se v tu chvíli nestalo, jízda bez problémů. Po skončení jízdy auto nešlo zamknout ovladačem. Zamknul jsem tedy klíčem, nicméně, jak jsem psal výše, po 30 sek se imobilizer vždy aktivuje a od té doby mám problém:( Auto zamknu/odemknu klíčem, ale nemohu deaktivovat imobilizer:( Hledal sjem jestli to neodpalilo nějakou pojistku (pro imobilizér) ale nenašel jsem. Máte někdo nějakou radu prosím? Pomohla by diagnostika, pro nějaké odblokování? Nebo je někde nějaká pojistka? Prošel sjem fora, vesměe co mi je jasné, že immo nejde odpojit, což mi je jasné. Díky za jakoukoli radu!
Nereaguje dalkový ovladač
Opel Astra F hatchback 5dv, r.v 1996, TD 1700, 55kW
- m.artty
Re: Nereaguje dalkový ovladač
Diagnostika by nepomohla, jelikož co pisuješ je dodatečně dělaný alarm s imobilizérem. Bohužel v tomto případě se chyba bude hledat dosti těžko a jestli nejsi s autoelektrikou kamarád, tak s tím asi moc nenaděláš.
Tento typ "imobilizéru" se vyřadit dá a celkem snadno. Více SZ
Problém se vyřešil! Když jsem šel odtáhnout auto, dal jsem klíč do zapalování a otočil jim, aby se mi nezamknul volant. Zkusil jsem při tom ještě zmáčknout DO a ejhle, sice imobilizer dioda svítila, ale kontrolky se rozsvítili a já nastartoval. Dioda stále svítila, což nebylo normální, ale bylo nastartováno. Po vypnutí motoru jsem zmáčknul DO, auto se zamklo a dioda začla blikat = obvyklý stav. No a už to frčí!!! Takže nevím co to byl za stav imobilizéru, ve kterém to auto bylo, ale jsem nesmírně rád, že je to vyřešeno:)
Nějak se ti to podařilo opětovně spárovat - říká se tomu kouzlo nechtěného, ale hlavně že to funguje...!
