Zdravím ve spolek
Omega B 2.0 16v - když stojí delší čas na vedru, tak při startu sice naskočí, ale nejde do otáček, jakoby se motor nějak dusil, nebo šel jenom na 3 válce. Přidám plyn a skoro to tím nárazem chcípne. Když to párkrát prošlápnu na volnoběh, tak se to chytne a dá se jet, ale výkon nic moc. Je to dost líný. Ráno, když ještě není takový horko tak to naskočí normálně. Už to dělá celkem dlouho, ale teď se to zdá bejt horší. Vyměnil sem kabely, ale žádná změna. Asi to bude nějaký snímač. Nějaká elektrika. Je možný že by to bylo lambdasondou? Diagnostika kdysi ukazovala že je problém s předehříváním, když mi začala svítit kontrolka motoru, ale to se dělo spíš když byly plískanice a vlhko. Auto při rozjezdu cukalo a po zahřátí už jelo normálně. Může to mít souvislost?
Díky moc za rady!
problém vedro
Re: problém vedro
měl jsem saméj problém na Renaultu Scéniku a dělalo mi to benzínové čerpadlo , dál jsem nové čerpadlo a nový benz. filtr a měl jsem klid . ještě bych dál nové svíčky pro jistotu !
