Čidlo chladící kapaliny-Omega B
chopigari
Příspěvek od chopigari »
Palubák mi hodil chybu coolant level, což je chladící kapalina, ale
ta "nemizí". Takže to tipuju na čidlo. (Váš názor/zkušenosti?)
A ještě.. :) Kde přesně čidlo najdu?
Dík.
Omega Elegance 2,5i (2ooo), Corsa D 1,4i
Re: Čidlo chladící kapaliny-Omega B
Expanzní nádobka má na dně malý plovák se spínačem, který při poklesu hladiny pod určitou mez rozepne kontakty. Stačí-li ti, aby PC nehlásil závadu, zkus propojit vývody plováku natvrdo případně sehnat jiný plovák asi nejlíp na vrakovišti...
chopigari
Spíš bych to tipoval na čidlo teploty chladicí kapaliny, když je expanzka po rysku a voda se neztrácí.
Hláška coolant level je skutečně nízká hladina chladící kapaliny, to nemá s čidlem její teploty zhola nic společného. Ale jak myslíš... :?
chopigari
Tvrdí mi v servisu, že se čidlo samotné neprodává, ale pouze s celou nádobkou. :shock: a to za cenu 1600,- bez DPH
Je to možné? :)
Dneska je možné všecko, brachu... :? Ale docela bych tomu věřil, že se to dodává jen jako komplet, jedině tedy zkusit popátrat na vrakovištích anebo někoho, kdo rozprodává Omču na díly...
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Ahojte, tiež riešim problém s týmto snímačom.
Vie niekto, ako presne ten snímač funguje?
Je to magnetický, kapacitný, alebo snímač založený na elektrickej vodivosti chladiacej kvapaliny?
Mám rezervnú nádobku, keď je prázna, pohybom plaváku kontakt spína - kontrola multimetrom.
Ale keď do nej nalejem vodu z vodovodu, tak nespína :cry:
Taktiež nespína v aute. Je ten snímač závislý od druhu chladiacej kvapaliny?
Díky.
HeFab
Záhada nefunkčného spínača hladiny chladiacej zmesi vyriešená ;)
Magnetický prstenec sa odlepil od plaváku.
Oprava mi pripadá jednoduchá.
Po vyčistení magnetu a plaváku som to na pôvodné miesto prilepil silikónovým červeným tmelom, čo sa používa na pretesnenie oleja a vody na motore, ale asi by to chcelo niečo vhodnejšie. Plavák je nejaký tvrdený polystyrén a magnet je feritový.
Děkuju za info a obrázek, budu mít asi podobnou potíž - čidlo stále ukazuje nedostatek kapaliny, až budu mít chuť, zkusím kouknout na plovák, zatím mám klemou propojený konektor čidla... ;)
HeFab
Ja som mal tiež konektor preklemovaný niekoľko rokov, až som na to doplatil :(
Prasklo plastové kolienko na telese termostatu a niekoľko km som šiel bez vody :oops:
Oprava plaváku mi pripadá jednoduchá, samozrejme nádobku z auta von, vypláchnuť, poistný plastový krúžok som prstami vyviklal a vytrhol, nemal som čo stratiť. Nejakého porušenia tesnosti nádobky sa netreba obávať, dokonca ani pri vytrhnutí jazýčkového kontaktu zospodu nádobky, ten je od chladiacej zmesi vo vnútri nádobky oddelený, takto len vznikne verzia nádobky bez snímača hladiny :)
Ak by mal byť problém v jazýčkovom kontakte (čo nepredpokladám, je v suchu, a za svoj život rozopne len párkrát), tak ho vytrhnem a prípadne nahradím akýmkoľvek iným jazyčkovým kontaktom. Ak by som zničil konektor na nádobke, tak len vývody z jazýčkového kontaktu by som nejako priamo prepojil s kabelážou.
Samotný plavák ale z nádobky vytiahnuť neide, pracoval som cez nalievací otvor nádobky. Plavák som si pritiahol klincom (hřebíkem), ktorý mal hlavičku o niečo menšiu ako vnútorný otvor v plaváku.
Ak by magnetický krúžok bol v plaváku prilepený kvalitnejším lepidlom, tak sa tomu snímaču hladiny prakticky nemá čo stať a vydržal by aj 100 rokov :mrgreen:
Predpokladám, že toto je najčastejšia závada tejto nádobky.
Zpět na „Technická Sekce“
