Astra Caravan 1.6 16V - mozny ECOTEC motor v roce 1994?
1991-1998
nocturne.op.15
Příspěvek od nocturne.op.15 »
ahoj,
zajimalo by me, jestli je mozne, aby v aute, ktere ma TP prvni registraci zapsanou 11/1994 byl od vyroby ECOTEC motor. docetl jsem se, ze motory ECOTEC vyrabel OPEL az od roku 1995.
Auto jsem koupil nedavno jakozto naprosty laik na doporuceni znameho automechanika, zatim jsem s nim naprosto spokojeny (ackoli budu mit par dotazu) :-)
EDIT: ve velkem TP je skutecne motor X16XEL
Naposledy upravil(a) nocturne.op.15 dne 18 srp 2009, 12:41, celkem upraveno 1 x.
adam09
Re: Astra Caravan 1.6 16V - mozny ECOTEC motor v roce 1994?
Příspěvek od adam09 »
a že je to ecotec si zjistil jak ? Nápisem na krytu motoru ?
na každém motoru musí být typ TŘEBA : X16XEL
typ by měl být zapsán ve velkém TP (pokud se nepletu)
nocturne.op.15
upresnim v prvnim postu jakmile budu moci...zatim mi slo o obecne info. zatim diky - dam vedet vecer
nocturne.op.15
v TP je zapsany "X16XEL"
Příspěvek od Miro »
tak je to 1,6 16V a plní EURO2
nocturne.op.15
papir mam o EURO1, TP je vedeny od roku 94 - takze pravdepodobne je tam jiny motor nez byl od vyroby...
kdyz porovnam informace z wikipedii, mam v tom jeste vetsi gulas:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra
anglicka uvadi uvedeni motoru ECOTEC v roce 1995 pri revizi puvodni F rady, v ceske jsou ECOTEC motory pripisovane az druhe generaci (G)...
adam09
x16xel mám i já v astře G r.v. 98 a někdo mi řikal žš ho má taky v astře F myslím rok 1997.
warhy
Příspěvek od warhy »
Tím co máš v TP bych se radši moc neřídil, někdy jsou tam takový kraviny, že to až není možný, kámoš si přivezl f astru z deutuschlandu motor 1,6i a měl v TP napsáno 47 kw........ a euro jedna, přitom to byl motor 1,6i 55 kw a euro 2 při převodu z německých papíru do českých se často stávají chyby. Pokud máš auto koupený v čr po prvním majiteli pak bych se divil.
nocturne.op.15
praveze je to prvni majitel z cr. proto se divim - ale vsechno odpovida. motor je podle vseho skutecne x16xel, dokonce je i na ruznych castech razeni 94 - coz je predpokladam rok vyroby. auto je z uplneho konce roku 94 - a podle nekterych zdroju byl na zacatku roku 95 tenhle motor uvedeny. je mozne, ze by se do pobocky opelu dostal jeste o neco driv, nez se zacal bezne prodavat?
warhy
Taky je možný, že karoserie a šasi a většina dílů byla vyrobená v roce 1994 pak auto leželo někde u výrobní linky rok, bez motoru a v roce 1995 tam dali akorát motor a pustili ho do provozu, pak by to odpovídalo, předpokládám, že když je to první majitel z čr mohl by mít ještě i servisku, kde je datum uvedení vozidla do provozu, podívej se jakej je to rok jestli je tam 1995 pak může mít tenhle motor a karoserii a šasi vyrobenou už o rok dříve.Už sem něco podobnýho viděl, ne sice u opla, ale u renaulta, každopádně jestli si myslíš, že tam máš jinej motor stačí podle TP zkontrolovat vin code i když i ten se dá zfalšovat, každopádně zkušenej automechanik by měl poznat jestli je tam originální motor.
Zpět na „Astra F“
