Nesvítí mi na astře couvačky poradí někdo?
1991-1998
kečup
Příspěvek od kečup »
Potřebuju poradit nesvítí mi na astře 97 caravan couvačky pojistky v poho a žárovky taky jinak svíti vše díky
Re: Nesvítí mi na astře couvačky poradí někdo?
Příspěvek od Miro »
čidlo na zpátečku ;)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
bud to čidlo nebo ti do konektoru čidla nejde napětí nebo je ten konektor uhnilý nebo je oxidace voda v konektoru u zadních světel je třeba hledat a měřit :idea:
vycvakni konektor s čidla vraž do něj klemu a pokud se to vzadu rozsvítí vyměn čidlo :idea:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Kroci
Příspěvek od Kroci »
měl jsem stejný problém a bylo to tím jak vedou od spínače dva drátky které jsou přidělané k hadici tak byly přerušený ( ošoupaný) podívej nato a budeš vědět víc ;)
Zpět na „Astra F“
