Zamykání centrálu na DO
smejkala
Příspěvek od smejkala »
Prosím o rady či zkušenosti. DO mi do nedávna bez problémů fungovalo.Nyní vůbec nereaguje, vyměnil jsem tedy baterii v klíči a stále nic. Zkoušel jsem udělat synchronizaci klíče s přijímačem zastrčením do zapalování a zmáčknutím tlačítka tak jak se zde mnohokrát popisovalo a nepomohlo to. Auto jde normálně klíčem zamykat/odmykat a všechny zámky bez problému fungují, jen zkátka na dálku to nefunguje. Zkoušel jsem se podívat k ŘJ centrálu ve sloupku u spolujezdce, zda tam není třeba vytažený konektor apod., jednotku jsem i vyndal a koukal jsem na plošný spoj, okem viditelná závada tam žádná nebyla, tak jsem to vrátil zpět. Nevíte někdo čím by to mohlo být a nebo jak postupovat v hledání závady? Pomohlo by vyměnit ŘJ centrálu (na zkoušku) - resp. bude DO ovládání fungovat s jinou jednotkou a nebo je třeba vyměnit i klíče nebo nějak přeprogramovat. Je ve VB ještě další zařízení, kromě ŘJ centrálu ve sloupku, které funkčnost DO ovlivňuje?
Díky moc za jakoukoliv radu či pomoc a nebo vysvětlení jak to celé funguje... :roll:
goofy
Re: Zamykání centrálu na DO
Příspěvek od goofy »
pokud zamkneš klíčem zamknou se všechny dveře??
možná bude chyba v tom malým spínači v mechanismu zámku..mě to dělalo totéž a když jsem ho vyměnil vše funguje jak má..oprava za pár korun a nějaká hodina práce...
návod najdeš tady:
http://www.gm-club.cz/navody-opel/oprava-zamku-dveri
Prodej elektronických cigaret a příslušenství...
Prodej autodílů na veškerá osobní a užitková vozidla...
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
taky se umí dost často utrhnout držák baterie od tišťáku a potom to nefunguje, kluci na Astra G foru by mohli vykládat mrkni třeba sem:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=17942
nebo sem:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11775
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
smejkala
Díky za rady,jak jsem psal, zámky fungují všechny, když odemykám, zamykám klíčem bez problému, nefunguje pouze DO. Dočetl jsem se, ale že i když na DO svítí červená LED při zmáčknutí mikrospínače tak nemusí DO vysílat signál. Je to skutečně možné - máte s tím někdo zkušenost? Zkoušel jsem opět synchronizaci a prostě to nejede i když LED na DO bliká.Tak už fakt nevím, asi budu muset zjistit zda DO opravdu vysílá signál 433MHz. ;)
t.w.e.e.t.y
Příspěvek od t.w.e.e.t.y »
Ahoj,nasel sem tohle starsi tema ohledne Do centralu na tve VB.Ja mam ted stejny problem.Prisel si na to cim to je?moc dik za odpoved na vanis.vladimir@seznam.cz
Opel Vectra B,2.0 DTi,74kw,rok 2000,combi/Opel Zafira A 2.0 DTi,74kw,rok 2000
P.S.
Příspěvek od P.S. »
skoušeli ste ten centrál spárovat :?: otočit klíčkem do kontrolek a zmáčknout do 10vteřin jakékoliv tlačítko na DO auto zamkne a hned odemkne a je hotovo :idea:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Příspěvek od Miro »
no hlavně by se to chtělo juknout do ovladače na tišťák a zkontolovat a popřípadě přeletovat spoje, jelikož už to není nejnovější kus techniky ;)
t.w.e.e.t.y
spárovat sem zkoušel a nejde to.Ovladač normálně svítí(rozdělal sem ho a vizuálně vypadá good).Centrál jde jen klíčkem normálně.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
máš ještě jeden klíč s dálkou k autu? pokud ano chodí?
a nebo situaci pořeš nákou levnou uni dálkou a máš klid :idea:
t.w.e.e.t.y
a nešlo by nahradit jednotku centrálu jinou i s klíčema?Fungovalo by to?
Zpět na „Vectra B“
