opel omega 2.5td automat,chcipa pod 1000 otacek
1994-
xxxkudaxxx
Příspěvek od xxxkudaxxx »
Zdravim , mel bych dotaz mam omegu 2.5td automat a chcipa pod 1000 oacek. Uz jsem na tom menil snimac otacek ,palivovy riltr, 2x cerpadlo serizene tak tim to urcite nebude ! Uz nevim cim by to mohlo byt prosim o radu. predem dekuju za jaky koliv nazor
Re: opel omega 2.5td automat,chcipa pod 1000 otacek
Jen pro upřesnění - dusí se a chcípá v tahu (při jízdě) anebo na volnoběh při stání...?
xxxkudaxxx
Dela to jak pri jizde tak pri stani na volno beh proste jak to klesne pod 1000 otacek takto chcipa nebo rucicka otacko meru cuka nahoru dolu.A je jednoj jestli je D,P,R,N..... Nastartovat de ihned.
pipas
Příspěvek od pipas »
Typoval bych to na nějakou prasklou hadici nejspíše ze sani vzduchu, ta která jde do škrtící klapy. Nebo taky těsnění pod škrtící klapou
Nejsem si jist, jestli tenhle motor vůbec má nějakou škrtící klapku... :?
pipas
To si jisty nejsem, to přiznávám :oops:
xxxkudaxxx
Na diagnostice to nic urciteho neukazuje i kdyz se sem tam rozfiti kontrolka motoru. Mel jsem to i v OPLU a tam sazeli 100% na cerpadlo ale co jsem ho nechal vymenit a sestelovane tam dal tak zas. Fakt jsem s timdle problemem uz v koncich, tak bych rad uvital nake navrhy....
Zpět na „Omega“
