Spínací skřínka
1991-1998
Kroci
Spínací skřínka
Příspěvek od Kroci »
Čau klucí. Potřebuju poradit kde seženu toto: http://www.opel-vrakoviste.eu/detail/13 ... ri%C5%88ce akorát na opel astra f.. Nevědel by někdo? Hledal jsem po internetu a nějak se mi nedaří to najít.. Předem díky ;)
ernst
Re: Spínací skřínka
Příspěvek od ernst »
Corsa má myslím to samé.. , tohle ale asi jako díl sehnatelné nebude, spíš opravdu jen vrakáče, zavolat jestli mají,
pokud máš zásuvku zničenou tak ji nahraď konektory :-) funkce bude stejná
Kroci
Re: Spínací skřínka
Právě nevím jestli je ta zástrčka zničená nebo celek ( myslím tím ty tyčinky s válečkama) težko říct. a corsa to má stejné.. no tak to děkuju dost si mi pomohl. :)
ernst
Re: Spínací skřínka
počkej, tak co potřebuješ? zásuvku do spínací skříňky, nebo elektrickou část spínací skříňky?
Kroci
Re: Spínací skřínka
No tu celou elektrickou část co je na tom obrázku. tudíš celý to plastový
ernst
Re: Spínací skřínka
no.. bud chceš tohle
a nebo přímo ten plast který drží konektory s kabelovým svazkem, nebo takhle, co že ti to dělá?
Kroci
Re: Spínací skřínka
Těžko se to popisuje. Nešlo mi rádio. tak sem šel po kabelu ke spínačce stou sem zahejbal a pořádně zatlačil tak jak má bejt. rádio šlo krásně, poté jsme přejel pár dir a rádio zase nejde . tak sem zase zkoušel zahýbat a nic. a teďka pořád nejde rádio a ještě k tomu blbe ventilátor ( když ta zástrčka je blbě daná) tak se bojím že přejedu nějakou hnusnou díru a nepůjde vůbec nic. a právě že nevím čím to je jestli tou zástrčkou nebo tím druhým kusem. proto bych to nejraději sehnal celý jako na tom obrázku. rozumíš? :D a vím neumím vysvětlovat :D a nebo jestlí nevíš jak by to šlo vyřešit jinak.. ?
ernst
Re: Spínací skřínka
no, pojistky jsou 100% ok? protože rádio i ventilátor jsou přes svorku 15, jako ostatní systémy včetně řídící jednotky, přístrojovky, stahování oken(pokud máš),stěračů atd.
takže pokud ti nejde rádio, tak by neměl jít ani motor... (pokud by opravdu byla vadná spínačka)
tak jak tak, ta elektrická část spínačky stojí do 150kč nová, ta zásuvka se dá rozdělat, můžeš na ní zkontrolovat konektory, jestli nejsou volné, nebo zaoxidované. případně dát nové.
EDIT: http://www.superdily.cz/zbozi/40285/Spi ... -12-02.htm
Kroci
Re: Spínací skřínka
Taky jsem myslel že je to pojistka ale není.. 1. sem je kontroloval radši všechny ( jelikož nevím co stím kdo předtím dělal) 2. když je to dobře docvaklé tak ventilátor jde. A jde to rozebrat?? koumal jsem to ale nějak jsem nato nepřišel.. ale určitě to půjdu zkusit znovu. Zkouknu a uvídím buď budu novej, nebo rádio připojím jinam.
ernst
Re: Spínací skřínka
rozebrat jde všechno xD ta spínačka jde taky rozebrat, ale chce to trpělivost pri skládání(pružinky,plíšky)
rádio by mělo být zapojené přes pojistkovou skříň. Nic není napřímo bez pojistek, proto mi přijde divné že ti nejde jen rádio a ventilátor... ale může to být opravdu jen špatný kontakt..
Zpět na „Astra F“
