Jak vybrat spravny naboj (lozisko)?
1991-1998
sto171
Příspěvek od sto171 »
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jak zjistit (krome moznosti rozebrat auto) jake jsou parametry loziska pripadne naboje - na predni kolo? Mam Opel Astra F, 1.7 D, r.v. 1996 (oznacovano jako 56_57_). V priloze posilam dva obrazky (naboje) z nichz kazdy naboj ma jine paramtery. Jak si mam vybrat? Poradte, jestli to jde nejak zjistit - nejaky online katalog, kde je specifikace apod. Diky za rady!
Opel Astra F hatchback 5dv, r.v 1996, TD 1700, 55kW
Kuba
Re: Jak vybrat spravny naboj (lozisko)?
Příspěvek od Kuba »
Bez demontáže to pravděpodobně nepůjde, protože je vidět, že tam jsou vidět jiné vnitřní a vnější rozměry a to asi bez demontáže nepůjde. Určitě 03975 to asi nebude, protože to je drahé jako bejk. Spíše bych rozvažoval mezi možností 1 a 2. Ovšem, když jsem se koukal na Ruville, tak by to šlo zjistit podle čísla karoserie ;) Ruville 485301 je pro číslo podvozku "S......., SP......." a Ruville 485302 je pro číslo podvozku "T......., TP......". Podle Ruvillu by to mělo jít přecrossovat na Febi čísla ;) Snad jsem alespoň s tímto trošku pomohl ;)
sto171
Hmm, moc jsi mě nepotěšil:) Zkusím zajít do rall.cz a třeba budou oni mít nějaké tabulky no a když by to nepasovalo, tak to snad vymění. I když jsme to chtěl objednat třeba přes eshop třeba. Proč tyto věci nejsou jasně dané:/ Kdyby někoho něco napadlo, budu rád za každou další radu. Jo, a proč to vůbec řeším. Snad výměna odstraní hluk, který je už nesnesitelný. Za jízdy (při jízdě doleva či rovně) je hrozný hluk. Když jedu mírně doprava (či bohužel pustím volant), tak to je potichu (při puštěném volantu mírně totiž zatáčí doprava). Předpokládám, že to je ložiskem, myslíte, že to nemusí pomoci? Auto už mám tak na rok a moc s ním nejezdím, tak se mi nechce dělat zbytečně výměny:/
ernst
Příspěvek od ernst »
no to bude ložisko, a to co popisuješ bude už dost vyběhané ložisko.. ono to už pak nedělá ani moc dobře brzdě..
zvedni to heverem a zatoč kolem a hned uslyšíš.... podle toho co píšeš j9e to levé ložisko,
Aktuálne bohužel nemám přístup do katalogu, ale třeba v kelly mají k 1,7D jen jedno jedinné ložisko a to tohle
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... H1I2VdOu/v
nebo
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 3iAN6ZQro=
(to samé, jen jiná značka)
sto171
ernst: Bohužel, odkazy v Autokelly nefungují:( Jestli by jsi napsal název, popř udělal obrázek a označil, které náboje myslíš, bylo by to lepší. Já tam totiž vidím pro mou motorizaci těch nábojů více s různými průměry, proto si nejsem vůbec jist. Mimochodem mě docela fascinuje rozdíl náboje FEBI 03104 v autokelly a i-rall.cz. Rozdíl v ceně je 100 procent!!! Jo a ještě ..., když vidím ceny, vyměnil bych teda rovnou náboj, než jen ložisko, co myslíš? Asi by to mohlo být jednodušší nebo ne? Díky
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Měnil jsem levé ložisko na Astře a řešil jsem stejný problém. Rozměr jsem vybíral podle VIN.... v kelly to mají rozepsané, které patří k čemu. Jen doufej, že se v tom autě už třeba někdo nevrtal a nejsou tam jiné těhlice.
vectra11
Příspěvek od vectra11 »
Jistě,že to bude jednodušší pokud to nemáš jak vylisovat a zpět... Jinak v Rallu se zeptej předem,nemám dobrou zkušenost s vrácením věcí. Přes e-shop je to samozřejmě jednoduché,protože ze zákona máš právo zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Samozřejmě nepoužité a ideálně rozbalené tak aby jsi nepoškodil moc obal. Otázka je doprava. Ve větším městě to je jednoduché,věci které jsou normálně na prodejně si raději koupím přes net a vyzvednu druhý den. Člověk nikdy neví a můžeš to pak vrátit.
ernst
no, pak sem můžeš dát VIN a snad ti někdo zjjistí jaké přesně tam patří..
záleží na tobě..
sto171
No, zkoušel jsem, jestli někde něco o tom najdu, na autokelly nikde nevidím nic o tom, pro jaký VIN to je. Nicméně, který údaj z VIN by to měl říct? Koukám velký techničák, je tady Tovární značka a nebo pak VIN, který se skládá z tovární značky + další označení .... tovární značka začíná W0L00.... a ve VIN pokračuje kod za tovární značkou (W0L00.....T512.....). Je něco zjistitelné z těchto čísel??? Jsem jinak z Ostravy, takže rall i autokelly tu mám akorát nevím, či to dovezou, když to není skladem v Ostravě. Ale to už bych nějak pořešil, minimálně to vrácení by snad bylo jednodušší.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
T512 bude číslo podvozku, tím pádem, když se koukneš na můj předchozí příspěvek, tak uvidíš, že pto číslo podvozku začínající "T" pasuje Ruville 485302. Zkus to překrossovat na cokoliv Ti to vyhovuje. Např. podle tohoto Ruvillu bych Ti mohl nabídnout Meyle za 720,- (1133,- MOC) nebo Dello 280,- (430,- MOC)
Zpět na „Astra F“
