Spínací skřínka
1991-1998
Kroci
Re: Spínací skřínka
Příspěvek od Kroci »
Tak jsem přišel na jednu věc na fotce kterou jsem přiložil je ta středová tyčka. a když jí mám venku jako na fotce a máčknu na ní tak se rádio rozběhne.. Takže nějaké nápady čím by to mohlo bejt? ??
ernst
Re: Spínací skřínka
Příspěvek od ernst »
jo ty jsi ji rozcvaknul úplně :)
no, kontakty vypdají dobře, ted ještě záleží, jestli jsi to dobře poskládal, ale zdá se mi, že jsou tam 2 kontakty nějak moc blízko u sebe, takže jak zatlačíš, tak se možná propojí, což zapne rádio..
Osobně bych tu spínačku vyměnil.
Kroci
Re: Spínací skřínka
Ne ne to se ti jenom zdá je to blbě vyfocený, a už vím závadu nějakej blázen si stím hrál. a jak je ta tyčka tak je tam takový trojůhelníček který to spíná.. no a byl pootočený, nechápu jak to mohlo fungovat ( nebo se to pootočilo samo jak už je to vyběhané) netuším. :D A mám ještě dotaz zdá se že se vyznáš. tak jak je na astře Diagnostika TIDu. tak bych se chtěl optat jestli to jde nějak přepojit aby mi šel i datum když zapnu rádio ( rádio je nové takže neukazuje na displeji nic ), vím že to jde už sem to kolikrát viděl na fotce. akorát nevím jak .. :?
ernst
Re: Spínací skřínka
no, TID žádnou diagnostiku memá :D tu má jen MID pokud chceš, aby nic nědělal, když zapneš rádio, tak odpoj ten konektor s hnědými drátky (4 drátky tam myslím jsou)
Kroci
Re: Spínací skřínka
No tak jasný já akorát nevědel jak to mám říct :D no hele ten není do rádia vůbec zapojenej :D a stejnak když zapnu rádio tak zmizí datum a nic se neobjevý.. ale chci aby mi tam zůstal ten datum
ernst
Re: Spínací skřínka
no, koukal jsem u sebe, a taky mi to na MIDu dělá, asi to pozná podle napájení, ale to bych ti kecal... správně by to s tím nezapojeným konektroem nemělo na nic reagovat..
pokud sežeenu schéma, dám ti vědět..
Kroci
Re: Spínací skřínka
Super to budeš hodnej. :) :) Jelikož když to tam je tak chci aby to fungovalo tak jak má. :)
ernst
Re: Spínací skřínka
http://www.opelastra.cz/technika/schemata/schema5.jpg
našel jsem akorát toto, schéma čistě jen na ¨TID jsem nenašel.
Kroci
Re: Spínací skřínka
JJ otom vím sem taky našel jako jediné. :D no ale vyznej se vtom :D sem to zkušel projít a jsem uplně v lese :D
ernst
Re: Spínací skřínka
vodiče 8,9,10,11
vedou do rádia, zbytek s ním očividně není spojen, pravděpodobně to nějak pozná zapnutí rádia z napájení, jinak nevím..
Zpět na „Astra F“
