Automatická převodovka
Tolki
Příspěvek od Tolki »
Zdravím, když mám u aut. převodovky zvolenou polohu páky na D (při stáni na místě) a zataženou ruční brzdu,
auto se nerozjede, stojí cca 10 min. Může se spálit převodovka nebo nějak jinak poškodit? :?:
Opel Signum 2008
Kuba
Re: Automatická převodovka
Příspěvek od Kuba »
Může dojít k poškození hydrodynamického měniče. Několikrát jsem toto řešil na Vozech Mercedes a Audi. Pro stání tam je poloha "N" a nebo "P" ;) je to jistější :)
Ja osobne nechapu lidi co davaji rucni brzdu i u manualni prevodovky, na rovine staci nechat rychlost ne a u automatu davam P a rucka vubec.
vectrista
Příspěvek od vectrista »
Na modely 2008 budes mat prevodovku AF40-6 ktora aj ked mas zaradene D tak po par sekundach statia sama vyradi na neutral (pokial je teplota oleja v prevodovke vyssia ako 0 stupnov), niesom si isty ci toto plati aj pri pouziti rucnej brzdy takze tam by som zaradil N manualne.
Vectra Caravan 2008 Z19DTH AT
chladtomas89
Příspěvek od chladtomas89 »
zdravim,
nechtel sem zbytecne zakladat nove tema a jelikoz mam problem kterej se tzka automatu tak to napisu sem.
Nastal mi problem, s prevodovkou, kdyz jedu cca 5 minut hodi se prevodovka yniceho nic do nouzoveho rezimu a prestane radit, da tam za 5 a konecna. Kdyz vypnu motor a znovu nastartuju opakuje se problem dokola. Nez prepne do nouzaku, tak radi uplne v pohode. Mate nekdo zkusenost? Kde hledat problem?
Opel Vectra C 2,2 16V IMSCHER
Zpět na „Vectra C + Signum“
