huceni
Tommy.4ever
huceni
Příspěvek od Tommy.4ever »
Mam opel vectra 1,6 16 ventil pri nastartovani zacne neco hucet huci to asi tak 2 minuty a pak to prestane deje se to jen pri studenem motoru jak startuju s teplym vse je ok nevite nekdo co to je??auto mam jen chvilku prosim o radu diky
Re: huceni
Příspěvek od Miro »
to je uplně normální ;) děláto SLP - sekundar luft pumpe ;)
dělá to ten zakroužkovanej bazmek
Tommy.4ever
Re: huceni
Tak to sem rad ze to neni neco jineho mam oplika jen tyden je to me prvni auto tak bych nerad kdyby to hnedka neco bylo moc diky za info ;) ;) ;)
Re: huceni
Příspěvek od Miro »
taky jsem se s tím sral asi 3 měsíce než jsem zjistil co to je :lol:
JohnyDee
Re: huceni
Příspěvek od JohnyDee »
Tzv. recyklační okruh. Bere to spaliny ze svodů a tím dojde k rychlejšímu ohřevu motoru a snížení emisí za studena :) Ale hukot je to protivnej teda :D
P.S.
Re: huceni
Příspěvek od P.S. »
klidně to odpoj stačí s toho vytáhnout konektor a máš klid ničeho se neboj sám sem to na svý měl odpojený :idea:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Re: huceni
Jestli to bere spaliny ze svodů, tím si teda nejsem vůbec, ale vůbec jistej, na to je tam EGR ventil, ale sekundární vhánění vzduchu lze skutečně bez následků odpojit - buď vytáhnout konektor anebo by to mělo mít i vlastní pojistku, účelem toho zařízení je jen rychlejší ohřátí katalyzátoru, ne motoru jako takového... :)
Tommy.4ever
Re: huceni
panove a poradite ktera je to ta pojistka abych to mohl odpojit diky
Re: huceni
Omega má na ten ventilátor extra pojistku v trojúhelníkovém kastlíku přímo na podběhu motoru u akumulátoru, ale jak to má řešené Vectra, to, bohužel, nevím... :(
Tommy.4ever
Re: huceni
Já sem jí hledal pod volantem v pojistkach ale nejak sem nepochodil podle tech obrazku tezko rict ktera to je :/
Zpět na „Vectra B“
