Dá se přes Op-Com provést vypálení DPF filtru
Zdravím chci se zeptat jestli jde přes OP-COM provest stacionarni vypálení DPF Filtru, a taky je mi divný že když zobrazím vzdálenost od posledního vypálení a zaplnění filtru na obou hodnotach mam 0. Děkuji Martin, Plzeň Vectra c Combi 1,9 Cdti 110kw
Re: Dá se přes Op-Com provést vypálení DPF filtru
Přes op-com je tato funkce dostupná - několikrát jsem osobně prováděl....... Ovšem nucené vypálení filtru je nutné z nějaké příčiny, která je většinou ve zvýšené kouřivosti motoru - zpravidla vinou vadného EGR ventilu.
Je mi divný že filtr jsem měl uplně ucpanej tak jsem koupil novej a vyměnil ho od te doby se regenerace jeste nespustila je to asi dva měsíce od výměny svítila mi kontrolka emisi a ta po case zhasla když jsem vyčistil kanálky u škrtící klapky teď to chybu nehlásí kontrolka žádná nesvítí najel jsem už dva a půl tisíce od výměny takže čas na vypálení by tam byl měl jsem to napíchlé na diagnostice bosch a tam to psalo zaplněný filtr 78procent napíchl jsem to na op-com co mam já a procenta nula a ujete kilometry od posledniho vypaleni taky nula tam by alespon s kazdym dnem jezdim denne naskakoval kilometrovej najezd nebo ne ??? Ještě jsem se chtěl zeptat u peugeota se doleva močovina tady se nic takového nedělá ?
Tadyto forum mam komplet přečtený hledam tady dost jsou tu zajímavý rady
EGR vemtil mam v pohodě podle toho slovenskýho návodu byl zatuhlej vyvrtal jsem tam dirku rozebral vyčistil promazal vyzkousel na baterce otvírá parádně v tom chyba nebude
Pokud se nepletu, tak se musí nový filtr naprogramovat-přihlásit. Tuším, že jsem tuto možnost v OP COMu viděl.
Zkusim na to kouknout pod cim jsi to tam viděl ?
Podle mně se novej filtr nemusí nijak přihlašovat.Ta funkce je tam proto,že při výměně filtru se dá řídící jednotce vědět,že je filtr novej a prodlouží tak intrvaly vypalování.Řídící jednotka počítá s postupným zanášením filtru nespalitelnýma zbytkama.Ale pokud by se to neudělalostejně by se filtr normálně vypaloval,jen trochu častějš.
Trochu divný je že to ukazuje pořád nulu na saturaci i na kilometrech.Saturace sama na nulu pokud vim po vypalení nikdy neklesne.Co nějaký chyby v paměti,jsou?Jak máš to auto dlouho?
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Auto mam dva roky, je mi to taky divný, zítra jedu do Prahy napichnu to na komp a pak uvidim právě že na diagnostice Bosch to ukazovalo 78procent zanešení filtru ale vzdálenost od posledního vypálení nula a když připojim muj Op-Com tak je nula na obou to je mi divný měl jsem filtr venku a saze tam byly zasranej byl zkoušel jsem ho normálně vysavačem prostupnej byl dobře výborně to tahlo vzduch ale od tý doby jsem ujel víc než 1000km a vypálení neproběhlo což je divný a ty kilometry by se tam načítat taky měly
