Vectra 1.8. 16v Pomoc
Ahojte oplaci poprosil by som o radu. Mam vectru rv 98 , 1.8 16v benzin a blika mi žlta kontrolka motora a auto nejde naštartovat. Dakujem za skore rady .
Re: Vectra 1.8. 16v Pomoc
dnes som to napichol na diagnostiku a piše to zly signál s imobilizeru
ak by niekto vedel navod alebo nejaky trik ako to vymenit vopred dakujem
![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Zkus odpojit a zapojit baterku. POkud to nepomůže tak se budešm muset povrtat v imob.
Blikající kontrolka motoru signalizuje chybu ve spojení čip-čtecí kroužek u spínačky (nenačtení čipu v klíči) nebo čtecí kroužek-jednotka imobilizeru, popř. chybu v jednotce samotné a motor v takovém případě NELZE nastartovat. Zkus (máš-li) druhý klíč nebo zkontroluj, zda ve stávajícím nechybí (nevypadl, neztratil jsi) samotný čip... ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
U tohoto motoru to bylo spíš naopak. S čipem to nejelo a bez něj ano. Může za to chyba v imobilizeru. Ale samozřejmě chybějící čip je nejčastější problém. Pokud máš klíč i integrovaným DO tak rozebrat a zkontrolovat přítomnost čipu. U obyčejného klíče jsem snad nezažil aby čip chyběl. Jinak pomáhá přeprogramování imobilizeru.
http://www.opeldilybrno.cz info@opeldilybrno.cz
diagnostika TECH 2, prodej použitých i nových dílů Astra G,H Zafira A,B Vectra C Signum
tel: 777620300 nebo 777620301
takže vypada to na ten chip s toho kluča druhy kluč som bohužial niekde odpasol
chcel som sa spytat či nema niekto navod ako si ten chip nanovo nastavim na tu riadiačku ???
![Smutný :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Přenastavení či znovunastavení lze udělat jedině cestou diagnostiky...
alebo neexistuje možnost ako ten imobilizeer vypnut ?
no nakoniec som našiel druhy kluč a s tym som to bezpečne naštartoval hura a dakujem wšetkym ktory mi poradili .
