Moc žere!!!
1991-1998
wiwian
Moc žere!!!
Příspěvek od wiwian »
Zdravim. mam astru 1,6 16v 74kw a uz ji mam rok a pul a vzime sem spotřebu neresil ale ted v lete ji mam kolem 10-11litru.
Myslel sem si ze budu jezdit kolem 7.
Mam novy svicky filtry,mam to na 15"kolech.
Jinak to jezdi jak drak,ale je fakt ze rano po studenu když se zpusti vzduchova pumpa ale i potom to nechce jaksi jet
a kucka jako by se to hrozne chlastalo.
když se podivam na svicky tak sou cerny jak bota a po projeti zase uplne bíleDěkuji za rady.
peter.eu
Re: Moc žere!!!
Příspěvek od peter.eu »
To by chtelo asi diagnostiku,kouknout na hodnoty cidel(teplota vody,egr,lambda).Nedavno se mi neco podobnyho delo u Tigry 1.4 16V a dal sem novy cidlo teploty vody a zase pekne jezdi.
wiwian
Re: Moc žere!!!
nevím co cidla ale teplota je tam kde ma byt a jink na volnobech to taky drzi nejakych 900ot/min.
premyslim o tom egr nebo krokovy motorek-ale když vidim ten pristup tak se mi do toho moc nechce.
:shock:
peter.eu
Re: Moc žere!!!
teplota muze byt tam kde ma na budiku,pro ŘJ je jiny cidlo a to muze bejt spatny.
wiwian
Re: Moc žere!!!
prosim te kde ho najdu?
Re: Moc žere!!!
Příspěvek od Miro »
nad klínovým řemenem zašroubované v hlavě ;) musíš sundat vrchní část krytu rozvodů.... vede do něj jeden drátek ;)
denny
Re: Moc žere!!!
Příspěvek od denny »
Miro-s jedním vodičem je pro budík přístrojovky.pro jednotku je to druhé dvoupinové.
Re: Moc žere!!!
Příspěvek od Miro »
háááá :) tak to je kousek nad ním :lol:
ale tedy pak mi nejde do hlavy proč mi při zarezlém kontaktu dělal při startování motor docela problemy :shock: a po výměně kontaktu to bylo jak zamlada :shock:
peter.eu
Re: Moc žere!!!
zboku na tele termostatu.presne jak je na fotce.
denny
Re: Moc žere!!!
Miro-nemíchej Astru G s Astrou F.Astra G má jedno čidlo dvoupin a F má jak dvoupin,tak jednopin.
Zpět na „Astra F“
