malej projektik
malej projektik
Ahojte, tak jsem si rikal, ze kdyz delam nejakou vetsi udrzbu na motoru ze bych zkusil na astru s motorem C16NZ nasadit mensí turbo. Chci se zeptat jestli nekdo nevi kde bych sehnal lepsi vstrik. Dobre vim ze to nebude mit nejakej ohromnej narust vykonu, ale chtel bych to zkusit. Akorad mam strach z toho jednobodu, daval jsem turbo na feldu 1,6mpi a tam to slo v poho po par upravach.
Astra F 1,6 55kw (C16NZ) 1994
Re: malej projektik
pokud to opravdu chceš, tak proč ne
ale dej sem nějaké foto
je pravda, že když tenhle motor odepíšeš, tak za pár šupů seženeš jinej ...
takže pokud máš čas, prostředky, čím jezdit, když to zdechne a hlvně chuť experimentovat šel bych do toho
nicméně být tebou, nahodil bych tam vícebod i se sáním a jednotkou a čerpadlem z C16SE (nebo C14SEten tam jde po upravách taky stačí jen lehce připilovat kanály a přemístit čidlo teploty motoru pro ŘJ) a pokud vyměníš i vačku a výfuk, tak se dostaneš na nějakých 65-72 kw..... .. tohle celé, pokud máš všecko zvládneš předělat za jedno odpoledne...
1,6ka je slabá na klice.. s turbem ji velmi rychle zadřeš... protože olejová pumpa není moc výkonná.. hlavně pokud má motor už nějakej ten nájezd km
Taky jsem nad touhle úpravou uvažoval a to poměrně dlouho.. jenže když už bych to dělal, chtěl bych aby to nějakou chvíli vydrželo..
takže bych určitě sháněl ojniční šálky z nějakého např turbodieselového motoru - kvůli odlišnosti materiálu kompozitu (zatížitelnost)...
mazání turba externě nejlépe mechanicky,externím čerpadlem
(viz potřebné tlaky http://www.turbomaster.info/eng/bulletins.php?id=31... )
pořešit regulaci tlaku turba..
naladit jednotku, protože dost pochybuju, o tom, že si s tím ta sériová poradí.. i kdybys foukal třeba jen 0,2 baru..
nicméně pokud se do toho vrhneš, dej sem rozhodně fotky/videa jak pokračuješ
celkem mě to zajímá jak by to mohlo dopadnout
jedno viedo co jsem našel
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... bK90TeXuGQ
- Kuba
Re: malej projektik
Přikláním se k tomu co tady psal ernst. Jednobod překopat na vícebod a nejlépe sání i s jednotkou z motoru C16SE (tento motor má v základu 75kW - jsem jeho hrdým vlastníkem). Pokud máš investice a chceš to opravdu spáchat ve velkém stylu, tak asi pevnější vačku, nebo jak již tady bylo zmíněno alespoň šálky. Každopádně foto by bylo super. Nezbývá mi nic jinýho, než popřát hodně štěstí a ať se práce vydaří
Re: malej projektik
C16NZ ? nevíš co s prachama?
Tento motor není stavěný na velké tlaky, pokud by se ti povedlo tam někam naroubovat turbo, tak to motor nevydrží.....
to už bych tam raději nacpal nějaký jiný 1.6 turbo motor, třeba ze staré Lančie nebo Mazdy např.
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: malej projektik
o vymene motoru za neco jinyho jsem taky uvazoval. Dekuji za podporu a za kazdou radu, bude se to hodit. rovnou zacnu shanet vicepod a sani, nema nahodou doma nekdo?? vacka uz se dela. zvazoval jsem tam taky davat externi olejovy cerpadlo a chladic, bez toho to nejde, to bych upekl. chci aby to vydrzelo.
- Kuba
Re: malej projektik
Ovšem, chladič oleje bych tam prdnul na 100%, ale nesmíš zapomenout na IC (intercooler), jinak by TI tam šel teplej vzduch a to by se mu asi nelíbilo
pokud by jsi toto plánoval cca 4 měsíce z5, tak jsem měl nabídnutý motor C20LET z Calibry. Byl to komplet i s převodovkou, komplet motorovou kabeláží, hadicema, IC-čkem atd. Motor byl čipovaný na 260 koní, to by Ti už s Astrou pěkně zacvičilo
- Kuba
Re: malej projektik
To je fakt, byla to dobrá prda
byl komplet přetěsněnej atd. Pokud zase o něčem podobném budu v brzké době vědět, tak dám echo
Re: malej projektik
pořád to bude starej motor, co na to není stavěný....
já chtěl taky kdysi do 1.6 Vectry turbo, stejný sen jako ty
dokonce jsem sehnal malé z Fiatu Uno a pak Hyundai Scoupe 1.5T
Ve finále z toho sešlo, protože by se to finančně nevyplatilo....tak jsem koupil Octávii 1.9 Tdi
i tak ti držím palce, třeba se ti to povede
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
