Vectra 2,0DTi - nastartuje a za 30 vteřin chcípne
Zdravím vás.Jsem tady novej,koupil jsem manželce Vectru rok 2000,2,0DTi 74KW (myslím) a nastartuje ihned,běží krásně půl minuty a chcípne.Diagnostika psala nějaký čidlo otáček,to se vyměnilo ale problém trvá.Něco na čerpadle?Má najeto 150tis se serviskou.Děkuji zdejším odborníkům za radu.Hezký den.Honza
Re: Vectra 2,0DTi - nastartuje a za 30 vteřin chcípne
ahoj, takhle mi odešel regulátor na čerpadle....už to pak jen točilo a motor nechytl...
záleží co na to diagnostika, hlásí to teď něco?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Ne,nehlásí to jinak nic,hmmmm!
Trochu to rozepiš. Chcípne, co pak? Chytne, nechytne, startuješ do bezvědomí, než to chytne...?
- Kuba
Taky by bylo dobré i případně napsat kdy to tak začalo dělat. Taky by to mohlo být tím, že může přisávat vzduch. Začalo to dělat po nějakém zásahu nebo to už od koupě dělalo?? Jde s autem potom jet nebo jak chcípne, tak se ani nehne??
Ahoj,auto jsem koupil pro ženu v SRN,všechno nějak makalo,i když v německu jsem to neprojížděl,motůrek šlapal pěkně,jinak je jako nový.Po dovozu tyhle problémy,nikdo se v tom nehrabal..
Píše to závady dvě-jedno čidlo otáček na klice-to se vyměnilo a dělá to stejně.Druhá závada je čidlo na vačce,to je ale prej v čerpadle a prý nejde měnit(nebo to neumí).Může být v háji z toho důvodu i napínák,kdy se ty hodnoty rozvodů změní,čidlo to načte se závadou a zdechne to,pak už to nenatočíš.
jungemann-písni sem mail,já ti pošlu nějaké fotky s tím čidlem.
- Michal Jaros
Mám podobný problém. Jednou jsem si takhle přijel domu bez jediného problému. Druhý den jsem do auta skočil a marně startoval. Jeden mechanik říkal že to jsou těsnící kroužky kolem vstřiků, a tak se vyměnily. Problém zůstal a tak jsem auto svěřil do rukou servisu. Za týden volali že je to hotové, že závady byla v těch hadičkách s podtlaky a že to někde nacucávalo vzduch v palivové soustavě a ještě společně s tím prý nějak upravily vracečku nafty zpět do nádrže. Jenže, auto mi předali s tím že funguje avšak né tak uplně jak jsem zjistil. Žhavím dvakrát, startuji, motor se rozeběhne a do 5 vteřin chcípne. Asi 3x se mi ho podařilo nastartovat protože jsem musel nutně být pojízdný, tak jsem takhle 3 dny startoval. Nicméně den 4. , už motor znovu nenaskočil uplně. (poprvé naskočil, ale chcípnul a pak už nic- nechtěl jsme ho trápit tak jsem se obrátil na ten samý servis ať se o to postarají). Doted chlapci neví čím to je.
MÁTE RADU CO JE V HÁJI?
VeBe 2.2 DTi, rv. 2001, najeto cca 280 tisíc, čerpadlo funkční, vstřiky šli vyndat bez jediného problému-mechanik říkal že bývají uplně připečené a že je problem je vyndat,tady je vyndal dvěma prsty..
