Cukání při řazení z 3 na 4 (automat) 1.9 CDTI 150k
Georgino
Příspěvek od Georgino »
Ahoj, když je motor řádně zahřátý cca přes 95 stupnu - coz je fakt malokdy, ale obcas jo, tak mi hodne cuka pri razeni z 3 na 4, jakoby trhne. V extremnim pripade pri prerazeni jakoby vyleti otacky nahoru a tu 4 tam nechce zaradit. Pokud tam precijen spadne, je to dost velka rana (cuknuti). Cim to je? Tak moc to nevadi, protoze se na takovou teplotu dostanu fakt jen v lete nebo po hodne rychle jizde po dalnici, navic s citlivou praci plynoveho pedalu kdyz na to clovek da pozor se s tim da jezdit, ale je to neprijemne...
Jedna se o 6 rychlostni automat, 1.9CDTi. Upozornuju, ze pri nizsich teplotach to radi uplne nadherne, olej je vymenen. Diky.
wencan88
Re: Cukání při řazení z 3 na 4 (automat) 1.9 CDTI 150k
Příspěvek od wencan88 »
Zdravím mám stejný problém. Skutečně nikdo neví čím by to mohlo byt? Při nízkých otáčkách radi jak po másle :-) motor 3.2i
VeCe 1.8i GTS
Astra H 1.6i
VeCe 3.2i GTS ex
VeCe Z18XE ex
swabel
Příspěvek od swabel »
Vymeniť celú náplň - t.j. 7,2 L prevodového oleja a problém prestane.
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
wencan88
Super díky za info :)
VeCe 1.8i GTS
Astra H 1.6i
VeCe 3.2i GTS ex
VeCe Z18XE ex
Georgino
wencan88 píše:Super díky za info :)
Jen pro info - převodovku už jsem vyměnil, byl to nějaký problém s rozvaděčem... Sehnal jsem jinou, finančně to vyšlo lépe, řadí jak po másle.
Zpět na „VECTRA C – Motory“
TOPlist
