Celý to bylo o tom, že žádnou verzi sport nemám a ne všechny pružiny na GTS pasujou, ač je tak prodávají....martulik píše:Pokud máš verzi sport, tak je podvozek opravdu nižší o 20mm než standartí podvozky.
Toto všechno si můžeš prověřit přes katalog EPC
Já budu měnit zadní pružiny, jedna mi praskla. Mám verzi sport a ten je dle čísla podvozku o těch 20mm nižší, než standartní podvozky. Potvrdily mi to i dva servisy Opel. Budu kupovat Lesjöfors (4263483) Originál Opel (424089)
prasklá pružina na přední nápravě
Re: prasklá pružina na přední nápravě
Vectra GTS 2.2 16v 108kW 2003
ex: Seat Toledo 1.8i 66kW 1996
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw 1991 dříč a držák
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw LPG 1990
Dobrý den, pánové, u vectry c gts 1.8 90kw, 2003, sedan, VIN W0L0ZCF6838044954 mi sedí zadní náprava. Od středu zadních kol po horní lem je ~ 330mm, vpředu ~ 380mm, no sedí to jak kdysi punto se třema sprásknutejma smažkama v kufru . Přední tlumiče a pružiny byly měněny minulym majitelem. Potřebuju radu, zda by dozadu šly dát vyšší pružiny (délka???) , tlumiče klidně vyměním taky, stejně budu měnit uložení stabiku a horní ramena, tak bych to vzal při jednom.
