Zdravím,
Začalo se mi na Insignii objevovat bouchání při řazení. Dělá to, když jedu třeba na jedničku, chci přeřadit na dvojku a v okamžiku, kdy pustím spojku, tak to trošku "bouchne" a stejně tak, když zařadím a znovu pustím spojku, tak v okamžiku, kdy se to "chytne" tak to taky bouchne.
Myslel jsem, že by to dělaly silentbloky, ale v servisu mi říkali, že ty jsou v pohodě, když na heveru zkoušeli hýbat s motorem i převodovkou. Prý by to mohla dělat spojka nebo dvouhmota.. Ale zatím to mám nechat být a uvidíme, co to bude dělat..
Spojka neklouže, řadí v pohodě. Vibrace v pedálu taky nejsou. Bouchnutí není nějak zvlášť hlasité, ale je to slyšet.
Je to 2.0 CDTI 118kw, najeto cca 150 000.
Nemáte s tím někdo zkušenosti, co by to mohlo být?
Bouchání při řazení
Re: Bouchání při řazení
Mám to samé auto,ale v automatu a taky mi to bouchalo a problém byl vyměnit olej v převodovce. Teď to řadí krásně po tichoučku
Zdravím, Začalo se mi na insignii objavovať, že pri radeni z vyššieho stupna na nižší najviac je to počuť zo 4 na 3, ale aj z 5 na 4, že mi tak buchne niečo, taktiež mi to spraví keď pridám trochu plyn a rýchlo ho pustím tak tiež spraví také buchnutie Spojka neklze radi v pohode, žiadne vibrácie pedálu nič, taktiež autom netrasie, skúšal som aj na voľnobehu stláčať spojku taktiež žiadne zmeny ani iné zvuky, zapocul som aj také cvaknutie alebo jako to nazvať pri rozbiehani ale niekedy to spraví inokedy zase vôbec, taktiež aj pri tom podradovani z vyššieho stupňa na nižší niekedy to buchne niekedy to ide pekne potichu, neviete čo by to mohlo spôsobovať? Ďakujem za každú radu
