ztrata klice, pouziti jineho?
Zdravim. Mam problem. Ztratil jsem klice od spinacky a tudiz nemuzu nastartovat auto. Mam ale jine auto, kde vse funguje naprosto bezproblemu. Da se vymenit i imobilizer? Nebo jak to nejlevneji vyresit? Dekuji Auto co nema klice je 1,6 16V rv97 a auto co funguje je to, co je v podpisu
Astra F Caravan 1,6 52 Kw (X16SZ) rv. 95 - výborný pomocník až do svého konce
Astra F caravan 1,6 16 16V lpg (X16XEL) rv. 97 - tohle byl omyl
Astra G Caravan 2.0 DI rv.98 - aktuálně najeto 469000 km a pořád nemá dost :)
Jsem prostě laik
Jsem prostě laik
Re: ztrata klice, pouziti jineho?
ahoj,
pokud máš vše z druhého auta, tak to přeházej a mělo by to bez problému fungovat
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Nó nebude ,protože X16XEL na jednotku X16SZ určo nepojede.Musel bys jednotku immo a čip mít ze steného modelu motoru.Další možnost je sehnat security code a nahrát čip.Zámek spínačky použít jakýkoli jiný.
A ten security code, to sezenu kde? A to nahrani do toho klice, to se udela jak? Dekuji
Jsem prostě laik
Jsem prostě laik
Sec code ti vystaví dealer Opel kopii CAR PASS.Dle něj pak objednáš klíček dle KEYcode.
Čip ,dle security code, ti nahraje někdo ,kdo má TECH2 nebo MDI a umí programovat nebo taky dealer.
Diky
Jsem prostě laik
Jsem prostě laik
Takze, kdyz si sezenu toto, tak by mi to melo po vymene bezproblemu fungovat bez zasahu do diagnostukou?
http://auto.bazos.cz/inzerat/43609546/Opel-Astra-vectra-ridici-jednotka-motoru-16i-a-16i-16V.php
Jsem prostě laik
Jsem prostě laik
já teda nevím jak ty, ale já na X16SZ nemám immo.. takže lze pužít i jinou planžetku..
a to jestli to jde zjistíš, když se podíváš pod plasty okolo volantu jestli je okolo spínačky kroužek od imma.
Edit: Sorry blbě jsem četl.. ty chceš klíček z osmiventila na 16V.. tak to se řiď radou dennyho
Tak uz to funguje. Sehnal jsem si tu ridici jednotku a je po problemu
Jsem prostě laik
Jsem prostě laik
zdar
mam ten samy problem strata klicu
auto stoji zavrene venku
vectraB 2L 16V 97R.v.
nejaky postup dekuji za info
security code nemam
security code nemam
uceny z nebe nespadl
