Insignia 2.0 118kW -klepnutie pri uvolneni plynu
Ali
Příspěvek od Ali »
Páni,potreboval by som radu. Počas jazdy (hlavne keď som v nižších stupňoch 3,4, keď je auto viacej v zábere) keď uvolním plynový pedál, počuť od motora klepnutie. Keď následne pridám taj je to už OK. Vždy to spraví keď uvolním plyn a nemusím pri tom ani preraďovať rýchlosť.
Re: Insignia 2.0 118kW -klepnutie pri uvolneni plynu
Dvouhmota...? :idea: Kolik máš najeto, Ali...?
Ali
Příspěvek od Ali »
89.000km. Tiež ma to napadlo, ale na toľko km je to snáď troška zavčasu.
Podotýkam že to robí bez toho aby som stláčal spojku, takže spojka by mala byť stále v zábere.
Je to jen nápad, ale auto má najeto málo, tedy příčina klepnutí bude asi někde jinde... :?
Ali
Příspěvek od Ali »
cítim to aj mierne na riadiacej páke. skúsim skontrolovať silenbloky na prevodovke a motore. nieje to kovový zvuk, a inak v kľude ide ticho bez trasenia. preto mám pochybnosti o možnom dvojhmoťáku
Myslím, že kontrola uložení motoru a převodovky bude správná cesta.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Pri insignii povedat na nieco ze ma este malo najazdene je Klamanie sameho seba :)
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
Eisy píše:Pri insignii povedat na nieco ze ma este malo najazdene je Klamanie sameho seba :)
Zcela upřímně - naprosto souhlasím...! :D :D :D
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Ali tiež závisí ako si ho trápil. Pokiaľ jazdíš na 1500 otáčkach (tak ako to niektorí páni prudko doporučujú) tak dvojhmota je v keli po pár tisíc km.
Ali
Příspěvek od Ali »
Práve že ho nepodtáčam. Držím ho okolo 2000 hlavne pri nižších stupňoch. Samozrejme neviem ako jazdil predchodca z DE. Ten dvojhmoťák mi ale v servise vyvracajú, keby bol chytený bolo by to počuť inak, hlavne pri štarte a na volnobehu. Silenbloky sme ale dnes pozerali a nevypadá byť žiadny chytený.
Zpět na „INSIGNIA – Motory“
TOPlist
