zvolávačka DPF filter 2.0CDTI
Vše o garančkách, servisech, cenách servisů a hodnocení servisů
Sunman
Příspěvek od Sunman »
momentálne je aktuálna zvolávačka na update SW pre diesle 2.0.
Podľa všetkého je bug v sw od začiatku výroby 2009 až do modelu 2015. Tí čo nechodíte do opel servisov ale tak všelijak po osobnej skúsenosti s týmto bugom vrele odporúčam navštíviť a nechať si ho tam naládovať.
Porucha sa nemusí prejaviť nikdy (moje dve prvé Insignie), alebo dvakrát za sebou ako prípade mojej terajšej Insignie.
Porucha sa prejaví hláškou na displeji "motor prehriaty, okamžite vypnite motor" a teplomer vody vyletí okamžite nadoraz.
Pri kontrole teploty vody však zistíte, že voda nie je nijako prehriata, po chvíli sa dá víčko normálne povoliť. Auto sa už nedá naštartovať až do zásahu diagnostikou.
táto zvolávačka nemá nič spoločné s predchádzajúcimi, ktoré riešili nesprávnu funkciu DPF kedy nedochádzalo k správnemu čisteniu.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Kua este nemam jednu zvolavacku spravenu a uz dalsia? Na Astre ma caka tiez jedna ...
Aaaa tak nech porobia radsej. Mohli dat radsej zvolavacku na zadny diferak pre 4x4 :)
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
Brembo SV
Re: zvolávačka DPF filter 2.0CDTI
Příspěvek od Brembo SV »
Kolko stoji tato zvolávačka? Mám už po záruke.
Sunman
Netuším, ja vždy dojazdím auto ešte predtým než skončí záruka.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Zvolavacky su zadara.... Ne?!
Brembo SV
pokial viem len počas záručnej doby. Výnimku tvoria zvolávačky,kde sa jedná o odstránenie nebezpečných chýb alebo chýb,ktoré ohrozovali alebo znižovali bezpečnost-airbag,ABS,riadenie,brzdy atd.
Sunman
táto je tiež nebezpečná, ako každá ktorá spôsobí že motor ide buď do núdzového režimu alebo zdochne. Mne sa to stalo 2x pokaždé na diaľnici. Nechem ani myslieť čo by bolo pri predbiehaní...
je to skrytá vada.
Marossko21
Příspěvek od Marossko21 »
Zdravim mne to robi insignia tiez. Hlaska prehriaty motor vypnem a uz nenastartujem. Bol som v opli co tam robily neviem su tam cely prijemny. Auto vydrzi den dva a to iste. Neviete mi niekto poradit co stim?? Dakujem
Brembo SV
niekde som čítal,že to občas sposobuje vadný snímač teploty výkových spalín.
Marossko21
Snimac teploty vyfukovich plynou mi menili. Auto islo rok cca. 50000km. A je to tu znova. Hodil som to na zaruku a teraz s tym bojujeme. No zatial auto neposlucha
Zpět na „INSIGNIA – Garanční prohlídky + svolávací akce + servis + servisy“
