Při zatočení kol skočí do nouzového režimu...
Potřebuji radu.
Insignia OPC r.v. 2011 pokud jede auto rovně jede v pořádku, jakmile zatočím volantem, je jedno na jakou stranu, auto skočí do nouzového režimu.
Setkal se s tím už někdo?
Re: Při zatočení kol skočí do nouzového režimu...
Tipuju nějakou potíž s CIM modulem pod volantem (je tam m.j. snímač úhlu natočení volantu pro ESP a podobné volovinky), chtělo by to diagnostiku...
Jak RENOCAR tak AUTO DOBROVOLNÝ se závadu snažilo za nemalý peníz odstranit ale bez úspěchu
treba najprv vyčítat pamat závad,každé koleso má senzor rýchlosti a možno bude problém so signálom niektorého. Nepíšeš,či sa to stáva,iked otočíš volantom na mieste.
Senzor rychlosti nehadzal do nudzaku. Len hlaska na palubaku.
Taky nepíšeš ,jaký to hlasí chybový kod.
Ahojte. Ja po vytoceni volantu, najviac do lavej strany, niekedy len ked vytocim do maxima, mi vyhodi tuto chybovu hlasku:
C0035-06 Left front wheel speed sensor circuit low voltage/open
moze byt zly samotny snimac ( uz mam doma nahradny novy ), alebo len niekde zly kontakt na kabelazi?
moze to mat aj daky suvis ze mi nefunguje trippling? Respektive ide asi tak 1 krat z 50 bliknuti...
( ze by daky snimac natocenia volantu ? )
Aaaa to nehude chyba v kabli co sa menila na kazdej druhej Insignii? Snimac otacok prednych kolies..... Sa lamali ...
Ahoj Eisy, no ked by to bolo len v tom, tak naparadu. Bo snimac mam doma novy od Swabela, znacka TRW...
Ako moze to byt hocico, netvrdim na 100%. Len to bola dost casta vec u Insignii, ze sa lamal ten kabel vo vnutri. Skus ten vybrat a premerat na stole ked s nim budes hybat a ohybat ci bude fungovat.
