Hučení
Hučení
vyskytl se problém,kterému moc nerozumím: insignia 2.0 CDTI 2009 automat mi při odejmutí nohy z plynu strašně hučí a jakmile dám nohu na plyn,tak to přestane a ještě je divnější,že to dělá jen když je venku hezky. V zimě nebo když nesvítí venku sluníčko,tak mi to vůbec nedělá. Palubní počítač nic nehlásí ani diagnostika nic neukazuje. Nevíte kde by mohl být problém?
Re: Hučení
Ahoj.
U automatů je to občas těžký poznat co to je. Může to být hydroměnič , ložisko v převodovce, diferenciálu nebo jen ložisko kola. Změní se hučení když zatočíš ostře vlevo nebo vpravo. Ložiska v kolech rady nejvíce hučí bez zátěže.
Re: Hučení
děkuju za příspěvek a určitě to vyzkouším ostře zatočit,jestli to bude dělat,ale bohužel až bude hezky,protože teď je tak špatné počasí a jak už jsem psal při tomhle mi to nehučí.
Re: Hučení
Jeden den bylo nad 20 st.,tak mi to začalo hučet a bohužel i když jsem ostře zatočil,tak se to nezměnilo. Dnes nejakejch 16 st.a jede bez problémů. V servisu mi řekli, že to potřebují slyšet což není tak jednoduché,když to udělá je buď servis zavřený a nebo jsem s autem mimo. Tak nevím.
Re: Hučení
Zdarec,
v lete jsem resil ten samy problem, Insignia 2.0CDTI 118kw, nekde tu je mozna jeste prispevek na tohle tema ode me. Nic mene jsem s tim byl v Oplu a tam zjistili ze je to regulator tlaku turba, hucelo to presne jak rikas nad 20 stupnu. Kdyz otevres motor je to hned vepredu na kraji.
odkaz na muj prispevek https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=6714 , mela by tam byt i fotka jak to vypada
