Voľnobeh na 3 valce?
prokoppd
Příspěvek od prokoppd »
Zdravím vás. Potrebujem poradiť s jedným problémom ktorý ma už dlhšie trápi.
Motor na voľnobehu (cca 850ot.) znie akoby išiel na 3 valce, je to cítiť aj trasením celého auta. Akonáhle sa ale dotknem plynu a pridám čo len na 1000ot. tak to prestane a motor ide pekne. Dokonca sa mi už párkrát stalo že pri spomaľovaní napr. do križovatky keď som vyradil rýchlosť tak motor zhasol. Ale normálne som naštartoval a išiel ďalej. Na diagnostike v servise mi nezistili nič, dokonca že aj hodnoty sú v norme. Ani žiadna chyba. Nesvieti žiadna kontrolka. Keď mi to začalo robiť prvý krát asi pred cca pol rokom tak mi jeden mechanik prevetral motor tak že tomu vyturoval na maximum otáčok každú rýchlosť a na pár mesiacov to pomohlo a motor šlapal ako hodinky. Ale teraz to začalo znovu a mám pocit že ešte viac a častejšie.
Prvé čo sa vymenilo boli sviečky, káble, vzduchový filter. Vyčistil som aj EGR ventil a zaslepil. Vyčistená je aj škrtiaca klapka. Do paliva som dal aj prostriedok na prečistenie vstrekovania.
Nič s toho nepomohlo. Nerobí to ale stále, tak približne z 10tich jázd to robí na 6tich.
Nemáte niejaké skúsenosti alebo radu, ako to opraviť. Ďakujem
Opel Vectra B, 1.6 16V, r.v 1996
prokoppd
Re: Voľnobeh na 3 valce?
Zdravím. Problém stále nieje vyriešený. Čo som ale zistil je že problém bude asi s podtlakom.
Na obrázku som naznačil (ventil podtlaku a to strieborne neviem čo je) Keď z nich odpojim hadičky tak v nich nieje žiadny podtlak a motor vôbec nezmení zvuk. Ani keď odpojím konektor z toho podtlakového ventilu tak sa nič nezmení. Čiže usudzujem že problém je asi tam niekde.
A pre info, keď odpojím MAP senzor tak motor ihneď začne dusiť a vynechávať. Poraďte mi prosím v čom môže byť chyba.
Zpět na „Vectra B“
