zdravím , mám problém na vectře B , měl jsem problém s volnoběhem, otáčky mi lítaly z 900 na 1500 na volnoběhu, tak jsem vyměnil krokoví motorek volnoběhu, a najednou mi při startu lítají otáčky na 3000 , tak jsem tam dal ještě jedno, z plně funkčního motoru, a pořád jsou takto vysoko, nemá s tím někdo nějaké zkušenosti ???
Dobrý den,
rád bych navázal na téma.
Mám sice motor X18XE1 (Vecta B 2000) ale otáčky se držejí okolo 1500 (nehoupají)
Když vyřadím za jízdy, mám takto vysoké otáčky. Když zastavím na 0, tak pomalu klesnou na +- 900
Co jsem vypozoroval, tak za studena otáčky vůbec neklesnou.
Mám začít u krokového motorku nebo v tom bude něco jiného. Ještě mě napadlo něco se sitičem...
