Isignia zadne blinkre led
Mefi
Příspěvek od Mefi »
Caute
Mam Insigniu ST 2012 a chcem si vymenit zadne zarovky blinkru za led zarovky. RSP. už sem si jednu vymenil na skoušku. Najpr sem kupil prvu, ta nemala vstavany odpor a svitila aj slabo tak som ju isel vratit a koupil sem silnejsi s odporem. Bohuzel aj na tej mi to stale hlasy ze je problem so ziarovku, pritom bez problemov blika. Existuje nejaký workaround, alebo niektorý tip žiarovky LED, ktorá pasuje a počitač mi nebude do toho pixuvat ?
Ďakujem za odpoveď
Mefi
Re: Isignia zadne blinkre led
Příspěvek od Mefi »
Trochu bych to teda upresnil kedze vidim ze si to par ludi precitalo.
Nachádza sa v Insignii relé smeroviek ? Alebo je to riešené v tomto aute inak.
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Pod "relé" myslíš taký valček ako sa používal pred 30 rokmi v škodovkách - s bimetalom?
Čo to mám mať spoločné s LED diodami?
čo máš konkrétne ty v elektrike svojej Insignie nájdeš v manuále k autu. Jednotlivé MY zdá sa sa líšia.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
Relé tam je,či je tranzisorové alebo klasické bimetalové neviem. Skor sa ale priklánam k tranzistorovému.
Sunman
tipol by som si že to funguje inak
Mefi
Příspěvek od Mefi »
Manual som prešel cely, aj anglicky. Bohužial som ho tam nenašiel. Asi to bude riešené nejako cez počítač. Čo je divné, pretože Meriva aj Astra to relé majú (rovnaké ročníky).
Prečo som ho potreboval ? Pokial by to bolo fakt jednoduche rele, ktoré ovláda celú funkciu blikania smeroviek, tak by sa dalo vymenit za také, ktoré podporuje LED žiarovky.
Sunman
a to si práve myslím, že žiarovky vzadu nie sú ovládané cez žiadne relé
- sú osadené všade len jednovláknové žiarovky a intenzita svietenia aj záskok vypálenej žiarovky sú ovládaná cez polovodičový výstup riadiacej jednotky. takto to snáď bolo už dávno vo vectre C
- "cvakanie klasického blinkrového relé" je urobené cez reproduktory
takže by som dal ruky preč od lediek. viem prečo to hovorím...
Brembo SV
Tak som našiel niekde odkazy na predaj relé na smerovky Insignie,takže relé tam bude ale je možné,že služi len na vykonávanie povelov riadiacej jednotky.
Zpět na „INSIGNIA – Interiér a exteriér“
